 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturkennzeichenübersicht nach Gegebenheit sortieren (1214 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man Struckturkennzeichenübersichten so erzeugen, dass diese nach - meiner Reihenfolge sortiert sind, die ich in der Stuckturkennzeichen-verwaltung festlege - nicht verwendete ausgeblendet werden
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Hallo Björn, in der Strukturverwaltung kannst du rechts oben mit den blauen Pfeilen die Reihenfolge verändern, so wie du es magst. Die Zeichnungsstruktur wird dann dem angepasst. Für die nicht verwendeten gehst du in der Verwaltung unten auf Extras und Verwendung prüfen. Alle, die keinen grünen Haken haben, kannst du dann löschen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
hallo, die nicht verwendeten musst du nicht löschen, da kannst du das formular entsprechend bauen. ich lass die nicht verwendeten drinnen. falls die dann doch später noch verwendet werden haben die schon die richtige beschreibung. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
Warum sollte man Strukturkennzeichen nicht-alphabetisch sortieren? Wer soll sich darin noch zurecht finden, wenn er wirklich mal einen Eintrag im Seitenbaum oder in der Strukturkennzeichenübersicht sucht? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Mohr
