  Revisionen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionen (2062 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
meine Frage richtet sich auf die Revisionsverwaltung:
es gibt den Menüpunkt Dienstprogramme, Revisionsverwaltung, Änderungsverfolgung, Revision löschen. Dieser löscht jedoch alle Revisionen. Gibt es eine Möglichkeit, nur die letzte Revision zu löschen??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 12. Feb. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüsste.
Du hast vom letzten Revisionsstand ja aber immer noch die zw1-Datei von vor der Erstellung der letzten Revision (ohne Änderungen), wenn du sie denn vom System erstellen lässt.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht mit der Revisionsverwaltung eine Änderung zurückspringen? dann haste ja den alten Stand
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
ich wüsste nicht, wie das geht. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Mario
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
SLP wird nicht verändert - nur Revisionsvermerke
Aktuellste Revision löschen:
Löscht die zuletzt erstellte Revision (d.h. die mit dem neuesten Datum). Dabei werden alle Revisionsinformationen dieser Revision aus den Seiteneigenschaften gelöscht. Die auf den Projektseiten durchgeführten Änderungen bleiben erhalten. Auch die Revisionsmarkierungen bleiben erhalten.
siehe Online-Hilfe
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Feb. 2021 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eCAT:
..Du hast vom letzten Revisionsstand ja aber immer noch die zw1-Datei..
Ja, wenn du eine große Festplatte hast, dann kann man den Haken in den Optionen aktivieren.
Somit wird bei jeder neuen Revision der aktuelle Stand als zw1 gesichert.
Dies nutzen wir nicht, dafür ist die Datensicherung vom Server zuständig
HOC
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Feb. 2021 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps. Ich habe nun den Menüpunkt "aktuellste Revision löschen" gefunden und werde diesen nun ausprobieren.
@HOC: danke auch dir. Von dir ist für mich der wesentliche Tipp gekommen.
Mario
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Feb. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der 2.7 noch nicht drin, oder?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der 2.7 noch nicht drin, oder?..
Hallo eCAT
Dienstprogramme>Revisionsverwaltung>Änderungsverfolgung>Revisionsdaten nachbearbeiten> RMT
HOC
