  SPS-Funktionstexte
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Funktionstexte (674 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2021 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
Ich weiß, es gibt schon viele Beiträge zu diesem Thema leider bin ich aber nicht fündig geworden.
Mein Problem ist folgendes.
Ich habe einen Pfad-Funktionstext bei Bild 1 hinterlegt, (SPS-Anschluss auf der Schaltplanseite Allpolig)
Auf Bild 2 ist das Makro das ebenfalls den SPS-Anschluss enthält.
Auf Bild 3 ist dann der SPS-Anschluss wo der Funktionstext angezeigt werden soll, mit Querverweiß auf das Makro UND die Schaltplanseite.
Es funktioniert nur, wenn ich den Funktionstext auf der Schaltplanseite UND auf dem Anschluss des Makros hinterlege.
Gibt es einen Möglichkeit, dass man den Funktionstext nur auf der Schaltplanseite hinterlegt und trotzdem angezeigt bekommt (bei Bild 3)?
Habe jetzt schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben
MfG rkpro
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 12. Feb. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
mit Blockeigenschaften kannst du zwischen verschiedenen Darstellungsarten deines Anschlusses springen und damit kommst du dann auch zu den Funktionstexten
Croonain
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
so ganz verstanden habe ich es noch nicht wie du es meinst.
Ich habe jetzt auf der Seite wo der Funktionstext angezeigt werden soll die Blockeigenschaft 110( Pfad Funktionstext) hinterlegt oder auch 429 (SPS-Funktionstexte) dasselbe habe ich auf der Schaltplanseite gemacht, leider passiert hier Garnichts bei mir.
Bin ich auf dem Holzweg?
Croonain
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013136.shtml
Croonain
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 12. Feb. 2021 editiert.]
