  Frei Klemmen Stammkabelauflegen
Autor Thema:  Frei Klemmen Stammkabelauflegen (1305 / mal gelesen)
ralf68
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralf68 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf68
Windows 10 Pro 1909
Epaln P8 2.9 SP1 Update3
erstellt am: 11. Feb. 2021 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich habe eine Frage Plane gerade eine Anlage wo es im Feld nur Klemmkästen mit 68 Klemmen gibt auf die jeweils zwei Stammkabel vom Steuerschrank aus dem Schaltraum gehen. Wie kann ich die freien Adern des Stammkabels automatisch auflegen lassen also am Klemmkasten und im Schaltschrank wo immer diese 68 Klemmen sind und die zwei kabel mit je 34 Adern aufgelegt werden sollen? wuss man alle freien Klemmen irgendwo hin zeichnen und miteinander verbinden?
Gruss Ralf
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf, du musst leider alle Verbindungen zeichnen. Zum auflegen der freien Adern kannst du am Ende so halb automatisch von ePlan erledigen lassen, über den Kabelnavigator via rechtsklick - Kabelverbindungen sammeln - vorhandene Eigenschaften beibehalten, dann werden alle nicht vergebenen Adern auf die gezeichneten Verbindungen gelegt.
Dazu kannst du auch gleich diese tolle Toolbar verwenden
mit der kannst du auch aus dem Betriebsmittelnavi oder im Stromlaufplan die Adern zuordnen und musst nicht immer den Kabelnavigator offen haben.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf68 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Grundsätzlich geht das schon, die Klemmen und Kabeladern nicht zu zeichnen:
Wenn Du die Klemmen von Quelle (Steuerschrank) und Ziel (Klemmkasten) im Klemmennavigator über "Neue Funktionen" oder "Neue Klemmen(Geräte)" angelegt hast und auch im Kabelnavigator die Kabel erzeugt hast, kannst Du über "Projektdaten/Betriebsmittel/Geräte verschalten" die Klemmen miteinander über die Kabel verbinden.
Fügst Du dann im Stromlaufplan eine Klemme (oder 2 oder 5...) ein, kannst Du dann automatisch über "Einfügen/angeschlossene Funktionen" die Gegenseite zur Anzeige bringen.
Zu finden in der Online-Hilfe unter "Geräte verschalten" oder "Nicht-platzierte Verbindungen erzeugen".
Vielleicht ist es einfacher, einfach einmal die Klemmen samt Kabel auf eine Seite zu zeichnen und als Seitenmakro abspeichern. Dann kannst Du die Platzierung löschen und mit dem Einfügen so verfahren wie vorher beschrieben.
Auf diese Weise habe ich sehr viele Rangierverbindungen mit 40x2x0,8 JE-Y(St)Y oder A2-Y in einer Bestandsanlage nachgebaut.
Gruß Werner
