  Funktionstext aus eingebetteter Auswertung ziehen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext aus eingebetteter Auswertung ziehen (980 / mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich würde gerne den Funktionstext für einen SPS-Eingang aus einer eingebetteten Auswertung erzeugen.
Leider bekomme ich es nicht so richtig hin und bin auf eure Hilfe angewiesen.
Es ist so:
Eine eingebettete Auswertung gibt einen Wert aus, der wiederum aus verschiedenen Werten zusammengerechnet wird.
Ja und dieser Wert müsste in meiner SPS-Übersicht als Funktionstext an einem der Eingänge stehen.
Wenn da einer weiß welche Blockeigenschaft o.ä. da anzuzapfen ist oder wie sowas sonst möglich ist, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Jan
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du wirst nicht auf die Auswertung zugreifen können, aber du könntest diese an deinem SPS-Anschluss nachbilden. Es muss aber eine physische Verbindung zwischen dem Anschluss und dem Gerät geben von dem du die Information holen willst.
Ab 2.8 gibt es eine eigene Blockeigenschaft für Funktionstexte <20545> die du dafür nutzen kannst.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P8er
So wie ich das Verstehe hast Du ein berechnetes Feld (also so mit Zahlen mit denen gerechnet wird) und nicht Texte die Zusammenkommen?
Mit einer Blockeigenschaft habe ich bisher keine direkte möglichkeit gesehen um eine Zahlen-Berechnung zu machen. Auch kein Feld "Aktionen".
Grundsätztlich wäre das Vorgehen gewesen, das was deine Auswertung macht in einen Blockeingenschaft abzubilden und anstatt des Funktionstextes, diese Blockeigenschaf anzuzeigen.
Hierzu müsste diese Berechnung aber zuerst in ein Feld geschrieben oder gemacht werden, danach könnte man das Feld in die Blockeingeschaft einpflegen.
Soweit mal meine "dünne" Antwort darauf.
Mal sehen ob hier noch jemand einen Idee hat.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, du hast Recht.
Ganz konkret möchte ich einen Referenzsollwert einer Strommessung anzeigen, der sich berechnet aus der Anzahl der zu berücksichtigenden Betriebsmittel multipliziert mit deren Strömen.
In der eingebetteten Auswertung ist das Berechnen und Anzeigen kein Problem, ich möchte es der SW-Abteilung aber zuarbeiten und zusammen mit vielen anderen Variablen, die sich zum Teil aus Projektoptionen, zum Teil aus Platzhaltern oder auch festen Texten zusammensetzen, als E/A-Liste ausgeben. Alles bisher kein Problem, nur diese Berechnung bekomme ich nicht hin.
Ich probiere mal mit deiner Antwort, was da hin zu kriegen ist.
Danke erstmal!
