  2D Aufbau - Ketten- bzw. steigende Bemaßung
Autor Thema:  2D Aufbau - Ketten- bzw. steigende Bemaßung (1433 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider war es mir bisher nicht vergönnt in 2D Aufbau reinzudenken bzw einen Lehrgang zu bekommen.
deswegen diese Frage:
ist es möglich bei der Ketten- bzw. steigende Bemaßung den Bezugspunkt zu fixieren, so das er zb. bei Positionsänderung eines Verdrahtungskanals automatisch mit wandert und den aktuellen Wert anzeigt?
Björn
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
wenn du beim Befehl strecken ein Fenster über den Kanal inkl. Bezugspunkt ausziehst, dann sollte dies möglich sein
HOC
HeadyCS
Sehen Sie sich das Profil von HeadyCS an!   Senden Sie eine Private Message an HeadyCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeadyCS
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Kabelkanallänge anzeigen lassen will und diese bei Anderung automatisch angepasst wird, dann wäre eine Möglichkeit per Artikelplatzierung-Kasten. Dort kann man bei Anzeige die X und Y Ausdehung als Eigenschaft auswählen und anzeigen lassen.
Hinweis: Artikelplatzierungen können nur in einem Montageplatten-Kasten platziert werden.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich in einer Modellansicht, also einer 2D Darstellung des Bauraums, eine Kettenbemaßung einfüge, wird diese nach Änderungen im Bauraum automatisch geändert wenn ich "Auswertungen aktualisieren" starte.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
