  DIP-Schalter ändern Phoenix MCR
Autor Thema:  DIP-Schalter ändern Phoenix MCR (1964 / mal gelesen)
Stoffifee
Sehen Sie sich das Profil von Stoffifee an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffifee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffifee
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ganz neu hier und hab direkt ein Problem bei dem ich auf eure Hilfe hoffe.
Ich habe im E-Plan einen Phoenix MINI MCR-2-UNI-UI-2I-PT eingefügt, jetzt würde ich gerne die Position der DIP-Schlater ändern sodass dies zu meiner benötigten Einstellung passt.
Entweder ich steh total auf dem Schlauch oder ich blicks einfach nicht wo ich die Änderungsmöglichkeit finde.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffifee 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute das Makros ist gruppiert.
Mit der Hochstell-Taste (Shift-Taste), manche sagen Großschreiben-Taste
(und nun bitte diese Taste festhalten)
kannst Du eine Gruppierung temporär auflösen
und somit die DIP-Schalter verstellen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Stoffifee
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.  Hat bestens funktioniert.
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoffifee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit einem Wertesatz versehen, dann kannst du die Adresse im Wertesatz auswählen und die Dip Schalter stellen sich dann grafisch automatisch ein
