  RI-Fließbild erstellen.
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RI-Fließbild erstellen. (4171 / mal gelesen)
ChZach
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChZach an!   Senden Sie eine Private Message an ChZach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChZach
EPlan Electric P8 - Professional V2.4 HF4
EPlan Electric P8 - Professional V2.7
EPlan Fluid 2.7
erstellt am: 04. Feb. 2021 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für einen Kunden einen E-Plan und einen Pneumatikplan(E-Plan Fluid) erstellt.
Die pläne sind in einem Projekt und die Bauteile sind untereinander verwiesen.
Je nachdem was man bearbeiten will muss man hald entweder P8 Electric oder Fluid starten.
Jetzt wünscht sich der Kunde eine Analgenübersicht mit Bauteilbezeichnungen im E-Plan, was ja auch Sinn ergibt.
Ich hätte das Ganze gerne al RI-Fließbild erstellt, und hätte gerne das die Bauteile wieder verwiesen sind.
Was auch bei einem E-Motor funktioniert, allerdings z.B. bei Ventilen nicht.
Die Eigenschaftsdialoge sind ausgegraut, und lassen sich nicht bearbeiten.
Ziel sollte sein das ich von dem Fließbild auf die Hauptfunktion im E-Plan springen kann.
Benötige ich besondere vorraussetzungen um ein RI Fließbild vollumfänglich zu erstellen?
Oder ist das für diesen Zweck die falsche herangehensweise?
Bin für jeden Tip dankbar.
VG
ChZach
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dafür brauchst du EPLAN Preplanning.
Gruß Kai
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich der Querverweis-Anzeige...
du musst das in deinen Einstellungen korrekt einstellen..
LG
Chris
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum bearbeiten von R&I-Fließbildern reicht ein P&ID-Addon, es muss kein Preplaning P&ID sein.
Wir haben beide Varianten im Einsatz Fluid mit P&ID-Addon und Preplaning P&ID.
Ansich kann man Electric P8 auch mit Fluid-Addon und P&ID-Addon ausrüsten.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das sollte schon klappen. Sind bei beiden Symbolen die Daten gleich? Also die Funktionsdefinitionen und nicht z.B. einmal "Motor mit PE, allgemein, 4 Anschlüsse" und einmal "Drehstrommotor"? An die Absperrarmatur(verfahrenstechnik) kommst du nur mit Preplanning ran, wenn ich sowas brauche, nehme ich einen Fluidkasten und nehme etwas Grafik entsprechend dem Symbol.
Ralf
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du was zu den Kosten sagen von dem P&ID Addon?
würde mich interessieren...
Original erstellt von eCAT:
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChZach 10 Unities + Antwort hilfreich
Die genauen Kosten kann ich leider nicht nennen, die Beschaffung ist auch schon eine Weile her.
Ich vermute der Preis hängt auch davon ab, ob man das Addon für Electric P8 oder Fluid kauft?
