  Dialog Kabel bearbeiten
Autor Thema:  Dialog Kabel bearbeiten (662 mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann beim Bearbeiten des Kabels dieses Kontrollkästchen nirgends finden (Vers. 2.7)
Verbindung dieses Kabels:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird die Verbindung zu einer Kabelverbindung des Kabels.
siehe Eplan Hilfe
HOC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das bezieht sich doch auf den Verbindungsdefinitionspunkt, dort kannst du die Eigenschaft setzten.
Wenn du im Kabelnavigator via rechtsklick Adern sammeln oder Kabel bearbeiten auswählst, öffnet sich ein Fenster in diesem kannst du dir die Eigenschaft anzeigen lassen,
über rechtsklick Darstellung konfigureieren.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
ich habe zwischen 2 Felder Aderverbindungen bei -X421
jetzt möchte ich aber nachträglich draus eine Kabelverbindung machen,
aber das Kabel nicht darstellen und es soll trotzdem im Klemmenplan angezeigt werden
HOC
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 04. Feb. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
[b]Verbindung dieses Kabels:
siehe Eplan Hilfe
[/B]
du mußt im Dialog "Kabel bearbeiten" dir über RMT "Darstellung konfigurieren" diese Spalte anzeigen lassen.
grüße
FrankS
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist doch klar - die Sonne
in diesem Fenster war ich schon, und dachte: ist eh alles angehakt
HOC
