  P8 Extern bearbeiten, nach Artikeln filtern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 Extern bearbeiten, nach Artikeln filtern (1650 / mal gelesen)
Sebo83
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebo83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebo83
Eplan 5.70
Eplan P8 2022
Zuken E3
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher die Funktion extern bearbeiten noch nicht wirklich benutzt, hätte aber einen Anwendungsfall, für den ich die Funktion für sinnvoll halte:
Wir sind oft Sub für einen Anlagenbauer und haben nicht immer alle Daten zu Antrieben. Wenn ich beim Planen nur die Info 15kW Antrieb erhalte, weiß ich nie den exakten Strom.
Bei der IB soll der Elektriker vor Ort die Typenschilder prüfen und den Strom einstellen.
Ich würde gerne aus dem Schaltplan eine Liste exportieren, die nach den Motorschutzschaltern Siemens 3V2xxx gefiltert ist und man gleich eine Tabelle an der Hand hat, auf der BMK, Funktionstext, Schaltplan Seite und technische Kenngröße (Strom von bis) drauf steht und man in der nächsten Spalte direkt den eingestellten Strom einträgt und ich das dann auf ein Zusatzfeld wieder zurücklese und der Plan fertig ist.
Das hätte den Vorteil, dass es für den Elektriker vor Ort einfacher ist, weil er eine fertige Tabelle hat (die er auch in Papierform ausdrucken kann) und keinen Antrieb vergisst und für mich, da ich damit das schneller in den Eplan reinbekomme.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich nach Artikelnummern (entsprechend 3RV2xxx) filtern, dass ich nicht alle Betriebsmittel ausgegeben bekomme und was kann ich an der Tabelle nachher noch bearbeiten, ohne das Eplan beim Import nachher Probleme bekommt?
Vielen Dank schonmal
PS
P8 2.9 SP1 aktuell, je nach Bedarf Prof oder Select
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst dir im Betriebsmittelnavigator einen Filter auf die Artikelnummer erstellen, dann alles gefilterte markieren und exportieren.
welche Daten bearbeitet werden können siehst du in den Einstellungen unter externe Bearbeitung, wo du die jeweiligen Formatelemente auswählst welche ausgegeben werden.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Sebo83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2022
Zuken E3
erstellt am: 03. Feb. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Ich dachte der Export sei unabhängig immer auf das gesamte Projekt bezogen.
Gibt es eine Syntax, wie ich variable Werte beschreiben kann?
Ich kann ja schlecht nach 3RV2 filtern, wenn der eine Artikel 3RV2011-1KA10 und der nächste 3RV2411-1BA10 heißt
€dit:
Gerade gefunden, muß ein * dahinter stehen.
[Diese Nachricht wurde von Sebo83 am 03. Feb. 2021 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo83 10 Unities + Antwort hilfreich
mit * Operator ist eine beliebige Anzahl an Stellen und mit ? kannst du eine genaue Anzahl an unbekannten Zeichen Filtern
Bsp. 3RV2* liefert alle Artikel die mit 3RV2 beginnen
hingegen 3RV20??-1KA10 --> gibt z.B. 3RV2011-1KA10, 3RV2012-1KA10, 3RV2021-1KA10
Marco
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Feb. 2021 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebo83
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit mit der Tabellarischen Bearbeitung
Du markiert im Navigator (Artilel-Navi ?) alle Motorschutzschalter und öffnest die Tab.Bearbeitung
Diese Tabelle kopierst du über die Zwischenablage in eine beliebige Exceltabelle und dann wieder zurück
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Feb. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebo83 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir noch ein ...
ich schreibe eigentlich den Strom an ein Zusatzfeld des Motors
und lasse diesen am Motorschutzschalter mittels Blockeigenschaften anzeigen
hier wurde so etwas behandelt
HOC
