  mehrteiliges Makro erstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrteiliges Makro erstellen (1607 / mal gelesen)
Nestarson
Maintenance Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Nestarson an!   Senden Sie eine Private Message an Nestarson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nestarson
erstellt am: 02. Feb. 2021 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe meine erste Frage im Forum kann ich verständlich formulieren.
Ich möchte ein Makro für einen Datenlogger erstellen.
Dieser Datenlogger hat aber zu viele E/A um alle vernünftig auf einer Schaltplanseite darzustellen.
Von Servoumrichtern kenne ich es das man das Makro einfügt und dabei der erste Gerätekasten/Makrokasten z.B. die Einspeisung,Motorabgang und Inkrementalgeberanschluss enthält. Der 2te Kasten für die nächste Seite enthält zum Beispiel die digitale und analoge E/A Schnittstelle und der 3te Kasten möglicherweise die STO-Eingänge oder ähnliches.
Wie erstellt man solch ein Makro/Gerät?
Muss ich mehrere Makros erstellen und diese dann miteinander irgendwie Verknüpfen?
Mein Datenlogger ist ähnlich wie eine alte 314C von Siemens nur halt keine SPS.
Ist meine Frage verständlich oder schulde ich euch noch Informationen?
Nestarson
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Feb. 2021 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nestarson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nestarson:..
Muss ich mehrere Makros erstellen und diese dann miteinander irgendwie Verknüpfen?..
Hallo Nestarson
ja, ist korrekt, mehrere Makros mit gleichen Namen abspeichern, aber unterschiedliche Varianten wählen
HOC
Nestarson
erstellt am: 02. Feb. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann habe ich die Varianten wohl nicht richtig verstanden.
Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren.
Ich melde mich danach.
Nestarson
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 03. Feb. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nestarson 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch funktioniert ist.
Du hast ein Makro in der Übersichtsseite erstellt, ein Makro in der Allpoligen und eine in der Einpoligen Darstellung.
Alle den selben Makronamen und alle die selbe Variante.
Er greift im Hintergrund auf den Seitetyp zu und fragt ab, ob es für den Seitentyp ein Makro gibt in diesem Makro.
Das nächste ist wenn du alle "allpolig" haben willst erstellt du wie HOC sagt Variante A, B, .... wie viel du eben brauchst.
Hier kommt es aber zum Tragen das beim Absetzen erstmal Makro A, dann B und dann C usw. verwendet wird mit einer Ausnahme.
Wenn du einen Artikel im Betriebsmittelnavigator hast das nicht platziet ist und du ziehst anschluss "XYZ" raus holt er sich das Makro wo anschluss "XYZ" hinterlegt ist. Beispielsweise wird das gern gemacht um bei Umrichtern "Lastteil" und "Steuerteil" zu trennen.
hoffe du verstehst was ich meine?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Nestarson
erstellt am: 08. Feb. 2021 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC und ThMue,
vielen Dank für euren Input.
Ich habe mir die Varianten nochmal angesehen und ein Paar angelegt.
Ist genau das was ich gesucht habe bzw hat den gewünschten Effekt.
Vielen Dank nochmal
