  PDF-Schaltplan in Projekt integrieren
Autor Thema:  PDF-Schaltplan in Projekt integrieren (4609 / mal gelesen)
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
sPlan7.0
SEE Electrical/CADdy Compact
WSCAD Pro 5.5.025
Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seite10.dwg
Ich soll/muss/will (Ihr wisst schon ;-)) einen beigestellten Schaltplan (etwa 50 Seiten) in ein ePlan-Projekt integrieren. Am liebsten hätte ich natürlich den Schaltplan in ePlan bekommen, aber es ist nur ein PDF geworden.
Mein erster Versuch führte mich über die Seiteneigenschaft "Fremddokument", was aber nicht den gewünschen Effekt brachte.
Ich könnte natürlich 50 png-"Hintergrundbilder" auf ein leeres Normblatt nageln, was ich mir erstmal für den schlechtesten Fall aufheben wollte.
Der zweite Versuch führte über online Konverter, die aus dem PDF dann DXF oder DWG erzeugen, was optisch aber auch noch sehr ausbaufähig ausfällt. Siehe Anhänge.
Woran liegt`s? Welche möglichkeiten habe ich noch?
VG,
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cowboy71:
...Welche möglichkeiten habe ich noch?..
Hallo Cowboy
wenn du kein E-Plan oder DWG hast,
dann bleibt nur noch abzeichnen = sauberste Lösung
im Lockdown spielt Zeit eh keine Rolle - oder?
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo Cowboy
Welcher Lockdown. Alle Arbeitsstellen sind ja offen und man darf arbeiten. PDF in DWG/DXF umwandeln geht eigentlich ganz gut wenn PDF von CAD-System erstellt wurde oder eben abzeichnen (lassen).
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abzeichnen geht gar nicht, weil ja auch Auswertungsseiten dabei sind.
Ich habe den Hersteller nochmal gebeten, ob ich auch direkt aus ePlan erzeugtes DXF bekommen kann. Mal sehen, ob da noch was kommt.
Ansonsten werde ich Bilder einfügen.
Das Umwandeln hat mit 3 unterschiedlichen Online-Umwandlern keine guten Ergebnisse gebracht. (Siehe Anhänge oben). Ob die kostenpflichtigen besser sind, weiß ich nicht. Das zur Verfügung stehende PDF stammt jedenfalls aus ePlan, soweit ich das an den erzeugten Lesezeichen einschätzen kann.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das Eplan Projekt selber bekommst du nicht?
Croonain
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 03. Feb. 2021 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell kannst du ja auch fragen, ob du die Seitenmakros bekommst. Darin sind ja keine Stammdaten enthalten.
Kann nur sein, dass Symbole fehlen.
Ist vielleicht ein Versuch wert.
Grüße...
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern die DXF-Dateien vom Hersteller bekommen und diese jetzt in meinen Eplan von der Gesamtanlage integriert.
Dazu habe ich ein blanko-Normblatt erzeugt und die DXF darauf abgelegt.
Ich habe auch die Anlage-Ort-Struktur entspechend abgebildet und musste das eingebundene Firmenlogo auf Deckblatt und Normblatt selbst überall einfügen. Zumindest optisch sieht der Plan jetzt aus, als wäre er in meinem Projekt erstellt worden.
Einiges an Probieren war nötig, bis man die in unterschiedlichen Maßstäben angefertigten DXF Zeichnungen auf das leere Normblatt adaptieren konnte.
Danke und schönes WE Euch allen!
