  Seiten Navigator lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Seiten Navigator lässt sich nicht öffnen (2196 / mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 02. Feb. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
nach dem Umstellung bei mir am Arbeitsplatz starte ich das Eplan und kann ich keinen Seiten Navigator sehen! egal ob F12 oder Button gedruckt wird!
So ein Phänomen! Hat es GRAKA Einstellungen was zu tun?
Danke für jede Antwort
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
hattest du schon mal 2, jetzt nur einen Monitor dran? Vielleicht liegt der Navi auf dem anderen Monitor? Alle anderen Navis funktionieren?
Ralf
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Feb. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
mal den Arbeitsbereich Standard laden. Vielleicht hilft es.
grüße
FrankS
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 02. Feb. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine wenn du den seitennavigatoraktivierst und dann ALT oder WINDOWS gedrückt hälst und Pfeiltasten rechts/links kannst du den navigator von bildschirm zu bildschirm schieben.
alternativ den Arbeitsplatz zurücksetzen wie F.S. sagt
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 02. Feb. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
es ist so geblieben wie es war, also 3 Monitore.
Ich habe die Lösung schon gefunden.
Es waren irgendwelche Ansichtseinstellungen eingeschaltet, habe auf Standard umgestellt und mit zusätzlichen Navigatoren mit neuem Name gespeichert.
LG
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 02. Feb. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
es war genau das!
Problem wieder gelöst.
LG
