  Rahmen bei Einfügen von Makros
Autor Thema:  Rahmen bei Einfügen von Makros (1699 / mal gelesen)
BaGer
Sehen Sie sich das Profil von BaGer an!   Senden Sie eine Private Message an BaGer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaGer
erstellt am: 31. Jan. 2021 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ neu bei Eplan und beim Einfügen eines Makros von Wago kommt immer dieser Rand (Siehe Bild)  mit einigen Informationen links unten am Rand. Ich bekomme diesen nur entfernt, wenn ich die Gruppierung aufhebe, den Rand lösche und dann wieder alles gruppiere. Kann mir hier vielleicht jemand einen Tip geben.
Gerhard
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Jan. 2021 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaGer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Version 2.7 in die Einstellungen -> Projekte -> Projektname -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein den Haken raus nehmen bei "Makrokästen mit einfügen"
Ralf
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 01. Feb. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaGer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BaGer
ralfm hat da recht, wenn Du die Rahmen weg haben möchstest.
Ich finde es allerdings nicht "best practice".
Es wäre hier sinnvoller die Ebene der Makrokästen in den Projekteinstellungen auf unsichbar zu stellen.
Ist der Makrokasten im projekt, hat man auch die Möglichkeit das Makro zu Aktualisieren. Projektweit.
Wenn Du also Makros in einem Makroprojekt pflegst und sich etwas ändert oder ein fehler erkannt wird, kannst Du diese so aktualisieren.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaGer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst die Makrokästen auch Projektweit über die Komprimierung entfernen (Menü: Projekt - Organisieren - Projekt komprimieren) unter Platzierte Funktionen entfernen die entsprechenden Haken setzten. Am besten am Ende Vom Projekt einmal drüber laufen lassen, oder bevor man das Projekt dem Kunden gibt.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
