  Symbole in bestehendem Projekt ersetzen
Autor Thema:  Symbole in bestehendem Projekt ersetzen (1003 / mal gelesen)
espacedriver
Automatisierungstechniker, Ing. NT
Sehen Sie sich das Profil von espacedriver an!   Senden Sie eine Private Message an espacedriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espacedriver
Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642
Expert-Mode
erstellt am: 29. Jan. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall !
Es ist Freitag und ich hänge wieder fest:
In einem bestehenden Projekt sollen alle Symbole eines Bauteils ausgetauscht werden.
Habe beim besagten Artikel -> Funktionsdefinition -> Symbol das neue Symbol ausgewählt.
Funktioniert auch wenn ich es dann  neu einfüge.
ABER wie kann ich das System dazu bringen, auch alle bereits vorher eingefügten Artikel upzudaten und das neue Symbol zu verwenden ?
Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein !
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Jan. 2021 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espacedriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, noch immer fleißig oder schon Feierabend?
Die elegante Lösung ist der Makrokasten:
wenn du dein Bauteil als Makro eingefügt hast und der Makrokasten auch aktiviert wurde, dann kannst du in einem Rutsch das alte Makro aktualisieren und zwar projektweit.
Ich vermute, das mit dem Makrokasten wurde in deinem Projekt nicht so gemacht, also gehen wir weiter zur 2.Lösung
Im Artikelnavi findest du dein Bauteil
Eigenschaften bearbeiten und aktuelles Symbol auswählen
ev. musst du auch noch die Funktionsdefinition anpassen
HOC
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
espacedriver
Expert-Mode
erstellt am: 29. Jan. 2021 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja noch beim Werken, muss Montag fertig sein.
Danke für den Tipp 2.
Ich nutze Makrokästen sehr exzessiv, aber bei dem Teil handelt es sich leider um eine modifizierte Klemme, und die hab ich vor Jahren nicht als Makro angelegt, sondern eine Standardklemme kopiert und „umgezeichnet“ und in unsere Firmen-Artikeldatenbank gelegt.... heute würde ich das so nicht mehr machen.
danke und schönen Abend aus der Steiermark im Schnee
