  Abbruchstellen mit Stanganschluss zwischen verschiedenen Einbauorten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen mit Stanganschluss zwischen verschiedenen Einbauorten (802 / mal gelesen)
u.uhlmann
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von u.uhlmann an!   Senden Sie eine Private Message an u.uhlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.uhlmann
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe da ein kleines Problem mit Abbruchstellen von Strängen die eine Verbindung zwischen zwei Schaltplänen in zwei unterschiedlichen Einbauorten herstellen sollen.
Ich habe im Einbauort A10 ein 4 poliges Kabel W11, welches ich mittels Stranganschlüssen auf einen einpoligen Strang umwandle und mit einer Abbruchstelle auf den Einbauort A30 verweise wo ich den Strang wieder auffächere.
Leider kann ich die Verbindung zwischen den beiden Abbruchstellen nicht herstellen. Die Querverweise der Abbruchstellen sind verbunden aber die einzelnen Adern nicht. (Verbindungslinie nicht fett).
Wenn ich eine Verbindung innerhalb eines Einbauortes mit Stranganschluss und Abbruchstelle realisiere, dann funktioniert die Verbindung.
Ich arbeite mit der Version 2.9
Ist es überhaupt möglich Stränge zwischen zwei Einbauorten per Abbruchstelle zu verlinken?
[Diese Nachricht wurde von u.uhlmann am 28. Jan. 2021 editiert.]
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Jan. 2021 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.uhlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
also bei der 2.7 geht das definitiv und ich sehe keinen Grund, wieso EPLAN das wegprogrammiert haben sollte ;-)
wichtig ist halt, dass auch die Stranganschlüsse an beiden Enden gleich benannt (also deren Stranganschlussbezeichnung und -beschreibung) sind, sonst finden sich - wie bei deinem Bild - zwar die Abbruchstellen, aber nicht die darin enthaltenen Verbindungen.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
