  Querverweis am Paarquerverweis
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis am Paarquerverweis (1133 / mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ich habe eine Schnittstellen-Klappe in einer Schaltschranktür. Dort sind in meinem Fall gerade 2 USB Schnittstellen und 2 RJ45 Schnittstellen drinnen.
Nun habe ich in der Allpoligen Darstellung diese Klappen platziert. Da in diesem Fall "Netzwerk"-Anschlüsse verwendet werden, nutzte ich diese in der Dokumentenart &EFA in einem anderen Anlagenkennzeichen (=) in einer Einpoligen Darstellung.
Der Gerätekasten spielt da auch mit, wenn in den Eistellungen>Projekte>"Projekt">Querverweis/Kontaktspiegel>Anzeige unter Einpolig "Allpolig" eingetragen ist.
Umgekehrt funktioniert das auch. Also der Gerätekasten verweist auf die Nebenfunktionen in &EFA
Nun habe ich in der Allpoligen Hauptfunktion die USB & RJ45 Anschlüsse als Paarwquerverweis gezeichnet und in der Einpoligen Seite in &EFA genutzt. Nun möchte ich gerne, dass an dem Paarquerverweis auf den einpoligen Anschluss in &EFA verwiesen wird.
Aber wenn ich den Anzeigen lassen verweist dieser immer auf den Gerätekasten und nicht auf den Anschluss.
Kann mir da jemand sagen, wie ich auf den Anschluss verweise statt auf dem Kasten?
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dmellenthin:
Schönen guten Tag,
Das Springen zwischen den einzelnen Fuktionen sollte ja funktionieren, damit man auch sieht, wo die Andere Funktion platziert ist habe ich Folgendes gemacht:
1. Hauptfunktion mit Gerätekasten auf der allpoligen Seite
2. Nebenfunktion des Anschlusses auf die  einpolige Seite, kein Paarquerverweis!!
3. folgende Blockeigenschaft am Geräteanschluss auf der allpoligen Seite als "Formag Blockeigenschaft" erstellt:
[20201<20477,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,1,*EFA*,0,0,0,0>][20203,2,1<20201<20477,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,1,*EFA*,0,0,0,0>>][20201<20477,3,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,1,*EFA*,0,0,0,0>]
4. Am Geräteanschluss auf der allpoligen Seite die Blockeigenschaft in den Eigenschaftsanordnungen eingeblendet.
5. Am Geräteanschluss auf der einpoligen Seite folgende Blockeigenschaft eingefügt:
[20203,1,1<20201<20477,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,*EFA*,0,0,0,0>>][20203,1,1<20201<20477,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,*EFA*,0,0,0,0>>][20203,1,1<20201<20477,3,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,*EFA*,0,0,0,0>>][20203,1,1<20201<20477,4,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,1,0,*EFA*,0,0,0,0>>]
6. Am Geräteanschluss der einpoligen Seite die entsprechende Blockeigenschaft sichtbar gemacht
Ich hoffe das hilft. Aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung.
