  Autovervollständigung ICON oder Shortcut
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autovervollständigung ICON oder Shortcut (1642 / mal gelesen)
Wolfi791
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi791 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi791  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi791
EPLAN P8 2.6 HF4
EPLAN 5 5.7 SP1
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein ICON oder Shortcut für die Autovervollständigung der Text zu erstellen. Das Häkchen dazu ist zu finden in den Einstellungen->Benutzer->Übersetzung-> Wörterbuch.
Gibt es zu den XGed....Befehlen eine Anleitung?
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi791 10 Unities + Antwort hilfreich
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 01. Feb. 2021 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi791 10 Unities + Antwort hilfreich
führe folgendes Skript aus:
public class SetSettingScript
    [Start]
    public void SetSetting()
        Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
        oSettings.SetBoolSetting("USER.EnfMVC.ContextMenuSetting.ShowExtended", true, 0);
        return;
Danach EPLAN neustarten..
Wenn du danach mit der rechten Maustaste auf die Checkbox klickst erscheint im Kontextmenü der Eintrag:
"Einstellungspfad in Zwischenablage kopieren" und
"Einstellung exportieren"
damit hast du die Befehlszeile für dein Button
LG
Chris
Naitsirhc
EPLANer
erstellt am: 02. Feb. 2021 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi791 10 Unities + Antwort hilfreich
Die xml für die Symbolleiste (V2.7) schaut dann so aus:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Settings format="2">
<CAT name="USER">
  <MOD name="TOOLBARS">
  <LEV1 name="TOOLBAR-0">
    <LEV2 name="AdditionalToolbars">
    <LEV3 name="AdditionalToolbar-0">
      <Setting name="Action" type="string">
      <Val>XAfActionSetting /set:"USER.TRANSLATEGUI.INPUT.OFFER" /value:"0"</Val>
      </Setting>
      <Setting name="ID" type="unsigned int">
      <Val>48520</Val>
      </Setting>
      <Setting name="PictureFile" type="string">
      <Val/>
      </Setting>
      <Setting name="Tooltip" type="string">
      <Val>deaktivieren</Val>
      </Setting>
    </LEV3>
    <LEV3 name="AdditionalToolbar-1">
      <Val>XAfActionSetting /set:"USER.TRANSLATEGUI.INPUT.OFFER" /value:"1"</Val>
      </Setting>
      <Val>48521</Val>
      </Setting>
      <Val/>
      </Setting>
      <Val>aktivieren</Val>
      </Setting>
    </LEV3>
    </LEV2>
    <LEV2 name="BARDATA">
    <LEV3 name="ToolBarInfoEx">
      <Setting name="Buttons" type="string">
      <Val>IINLAAAAAAJINLAAAAAA</Val>
      </Setting>
      <Setting name="Title" type="string">
      <Val>Autovervollständigen</Val>
      </Setting>
    </LEV3>
    </LEV2>
  </LEV1>
  </MOD>
</CAT>
</Settings>
