  PDF Ausgabe aller EPLAN5 Projekte
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Ausgabe aller EPLAN5 Projekte (1410 / mal gelesen)
cade21
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cade21 an!   Senden Sie eine Private Message an cade21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cade21
EPLAN bis V2.9
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wir möchten gerne unsere EPLAN5 Projekte vor dem konvertieren nach P8 im PDF – Format ausgeben und archivieren. Da wir aber nicht jedes Projekt einzeln öffnen und auf „Seite/Export/PDF“ klicken, danach noch den Pfad und den Dateinamen vergeben wollen, suchen wir eine „automatische Lösung“.
Mit folgendem Aufruf unter „Dienstprogramme/Externe Programme“ kann man ein Projekt im PDF – Format ausgeben:
002 %K\EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /AUTO/D:C:\Eplan4\DXF\%P\%P.PDF
000
Dies Vorgehen erspart uns die Eingabe vom Zielpfad und des Dateinamens, es muss allerdings immer erst das jeweilige Projekt geöffnet werden.
Gibt es einen Aufruf mit dem man ein Projekt auswählen/beenden kann?
Ich möchte mir eine Liste mit Aufrufen erstellen in der ein Projekt geöffnet, als PDF ausgegeben und wieder geschlossen wird. Evtl. könnte man so nacheinander mehrere Projekte als PDF ausgeben.
Kennt jemand vielleicht so einen Aufruf oder eine andere Lösung?
Wolfi791
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi791 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi791  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi791
EPLAN P8 2.6 HF4
EPLAN 5 5.7 SP1
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cade21 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch Schaltpläne auswerten als PDF ausgeben lassen. Dazu rufen Sie die genannte Funktion für eines der auszugebenden Projekte auf und gelangen in das Modul EPL5125 Automatisches Auswerten.
Hier erstellen Sie über Projekt > Auswertungen festlegen eine Auswertungsdatei. In dem sich öffnenden Fenster "Liste der Auswertungen" sollte die Liste der Auswertungen leer sein, ggfs. können hier weitere Auswertungen entfernt oder hinzugefügt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einfügen" und wählen aus der Liste den Punkt 99=Benutzerkommando.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cade21
Elektrokonstrukteur
EPLAN bis V2.9
erstellt am: 26. Jan. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfi791. Genau diese Funktion habe ich gesucht
