  Abbruchstellen ändern auf Anlage & Einbauort
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen ändern auf Anlage & Einbauort (1657 / mal gelesen)
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von E-Konstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an E-Konstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Konstrukteur
Professional 64-Bit
erstellt am: 25. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in einem bestehenden Projekt die Strukturkennzeichen ändern.
Und zwar ist aktuell für die Abbruchstellen "Gesamtnummerierung" eingestellt, dies muss ich ändern auf "Anlage und Einbauort".
Ich hatte eigentlich vor in der Gesamtnummerierung das bereits umzubenennen bzw. mit Anlage und Einbauort zu ergänzen und dann die Struktur auf "Anlage und Einbauort" umzustellen, das scheint aber nicht zu gehen.
Wie mach ich das am sinnvollsten ohne viel Arbeit rein zu stecken.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke am besten geht das mit externer Bearbeitung, du legst dir ein Schema an und gibst u.a. Name (sichtbar) aus, sowie noch ein Zusatzfeld
in dieses Zusatzfeld kopierst du den Namen (sichtbar), dann importierst du alles wieder und stellst dein Projekt um.
Über den Wert im Zusatzfeld solltest du die zugehörigen Abbruchstellen weiter identifizieren können.
Dann erfolgt wieder eine Ausgabe nach Excel (BMK (identifizierend) / BMK (sichtbar) (änderbar) / Zusatzfeld  / Sortierkennung (Abbruchstelle) / Platzierung)
du Filterst auf das Zusatzfeld diese Abbruchstellen sollten zusammengehören, jetzt kannst du einen gemeinsamen Namen vergeben und ggf. noch die Sortierkennung,
in Abhängigkeit der Seite/Strompfad angeben anschließend alles wieder importieren.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
E-Konstrukteur
Professional 64-Bit
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich schon mal gut, ich werde das mal probieren.
