  Symbol in andere Bibliothek kopieren
Autor Thema:  Symbol in andere Bibliothek kopieren (1886 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich möchte in einer eigenen Symbol-Bibliothek Symbole sammeln, nämlich geänderte oder angepasste. Angelegt habe ich diese schon. Mit der Onlinehilfe komme ich aber gar nicht klar. Bei meiner 2.8 funktioniert es nicht so, wie beschrieben.
Könnte mich jemand "an die Hand nehmen" bei dieser Aufgabe?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 22. Jan. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
du musst darauf achten, dass beide Symbolbibliotheken geöffnet sind
HOC
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jan. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
danke. Aber auch das hatte ich versucht.
Mario
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 25. Jan. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
an welcher Stelle scheitert es denn genau?
Beide Symbolbibliotheken öffnen - Symbol kopieren - im neuen Fenster neue Symbolbibliothek anwählen und eventuell Namen und Nummer anpassen
Croonain
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
1) Dienstprogramme>Stammdaten>Symbolbibliotheken öffnen
2)Dienstprogramme>Stammdaten>Symbol>Kopieren
in der Spalte Ziel die Bibliothek und die Nummer anpassen
HOC
