  Artikelnummer am Betriebsmittel anzeigen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelnummer am Betriebsmittel anzeigen (2977 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich global einstellen, dass an den Betriesmitteln (Schaltzeichen) auch die Artikelnummer mit angezeigt wird?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kannst Du Dir eine Blockeigenschaft zusammenstellen und
dann
als Projekteigenschaft
Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)[1]
hinterlegen.
Dann weden bei den normelen Standardsymbolen die das Format (das die Artikelnummer liefert) dargestellt.
Gerätekästen und SPS-Kästen sind separat, zeigen aber auch Blockkeigenschaft 1 standardmäßig nicht an.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
Für die ersten 3 Artikelnummern:
[117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,2<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][117,3<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]
LG, Ralph Wagner
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 21. Jan. 2021 editiert.]
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch über die
Eigenschaften-Anzeige-Neu-Artikel
gruß
ger nim
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geronimo:
dann
hinterlegen.
LG, Ralph Wagner
Vielen Dank für die Antwort.
Aber sie müssen mich woanders abholen.Ich habe keine Ahnung was sie meinen.
Ich starte Eplan... und dann????
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 22. Jan. 2021 editiert.]
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das verstehe ich, muss ich aber für jeden Artike einzeln machen oder?
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die geänderte Eigenschaftsanordnung für die Betriebsmitteltypen abspeichern (und als Standard) setzen.
Bei neu eingefügten Betriebsmitteln werden die dann übernommen; für vorhandene kannst Du die abgespeicherte Eigenschaftsanordnung übernehmen.
Ist bei einem vorh. Plan etwas aufwendig.
Möglicherweise gibt es einen einfacheren Weg das für den plan komplett anzupassen (?)
Den kenne ich aber nicht da ich normalerweise die standard einstellung benutze
gruß
ger nim
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo, geht das???
Eplan Optionen, Einstellungen oder wo???
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt an einem Symbol
Eigenschaften-Anzeige-Eigenschaftsanordnung-Benutzerdefiniert
Dann eine neue Eigenschaft über die Eigenschaftsauswahl (Neu)
Das ganze abspeichern und ggf. als standard setzen.
gruß
ger nim
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardon, an jedes Symbol zu gehen und den Artikel anzeigen zu lassen ist viel zu aufwendig.
Im Menü (in EPLAN)
Projekt > Eigenschaften
Dann Neu
auswählen
und den String aus Post 3 in die weiße Zelle bei der Eigenschaft hineinkopieren.
Bestätigen
Einmal Bildschirm neu aufbauen
und dann sollten an den Symbolen die Artikelnummern sichtbar sein.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..und ggf. als standard setzen.
wie setze ich das als Standard???
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nachvollziehst was ich geschrieben hatte wirst Du das Feld sehen wo Du einen Haken setzen musst.
Die Lösung von Ralph ist auch sehr gut  und ggf. weniger arbeit.
Dann musst Du aber die Blockeichenschaft [1] benutzen.
Die ist (zumindest bei mir) in der Standardvorgabe sichtbar.
Bei einer anderen Nr. musst du doch an alle Geräte dran.
gruß
ger nim
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cae-group.de:
Im Menü (in EPLAN)
Dann Neu
auswählen
Bestätigen
LG, Ralph Wagner
Wow !!!
Das hat funktioniert.
Wondermike
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in dem seltsamen Code auch die Position der Artikelbezeichnung anpassen?
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst direkt am Symbol auf dem ersten Reiter unten in der Tabelle ebenfalls diese Blockeigenschaft (Format) 1
aktivieren,
den Code dort einfügen
und dann mit dem Auswahl-Button den Code bearbeiten und ändern.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Schwab3
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwab3 an!   Senden Sie eine Private Message an Schwab3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwab3
V5.7 SC1
P8
erstellt am: 28. Jan. 2025 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü (in EPLAN)
Dann Neu
auswählen
Bestätigen
LG, Ralph Wagner
Guten Morgen,
vielen Dank für den obigen Beitrag, hat mir sehr geholfen.
Können Sie mir einen Tip geben wieso die gleiche Vorgehensweise nicht bei Gerätekästen funktioniert (Blockeigenschaft: Format (Gerätekasten) [1]
VG
Bernhard
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird denn am Gerätekasten die Blockeigenschaft 1 angezeigt?
Schwab3
Elektrotechniker
V5.7 SC1
P8
erstellt am: 05. Feb. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Musste ich unter der Registerkarte Anzeige benutzerdefiniert hinzufügen. Was natürlich bei so vielen Gerätekästen anstrengend ist.
Bei Symbole war die Anzeige Blockeigenschaft 1 schon in der Standardvorgabe hinterlegt.
