  Kabelnummerierung mit Unterklassen
Autor Thema:  Kabelnummerierung mit Unterklassen (1745 / mal gelesen)
KleinerMuck77
Elektrokonstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck77 an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 19. Jan. 2021 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo zusammen,
Ich nutze die Funktion "Kabel nummerieren" zur Beschriftung von Kabeln. Dabei nutze ich das Format "Nach Quelle und Ziel". Das funktioniert bisher sehr gut. Jetzt wollen wir bei der Beschriftung von Bauteilen und Kabeln auf Kennbuchstaben mit Unterklassen umstellen. Und hier kommt mein Problem, weil bei der Generierung die Unterklassen nicht berücksichtigt werden. Gibt es hier eine Lösung bzw. Einstellung die ich noch machen kann um die Funktion weiterhin nutzen zu können?
Ich nutze die E-Plan Version V2.7 HF7.
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KleinerMuck77,
was meinst du mit Unterklassen? Bei einer Sicherung bsp. die den Kennbuchstaben "F" hat wäre die Unterklasse bsp "C" dann hieße das BMK "-FC1" .
Meinst du evtl untergeordnete BMK? Also ein -KF1-KF2? Bei mir wird das anstandslos mit berücksichtigt. ein Kabel von -XD1 nach -QM1-Q1 heißt dann bsp -W-XD1/-QM1-Q1.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 27. Jan. 2021 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Unterklassen sind die nach DIN81346-2 gemeint.
Also z.B. für Potentialausgleichleitungen -> WE
Bisher sehen unsere BMK so aus: W[=K01+B01-KF10-X11/=K02+E01-MA10-X1]
Zukünftig soll es: WE[=K01+B01-KF10-X11/=K02+E01-MA10-X1] heißen.
Dies kann ich aber mit der automatischen Beschriftung nicht erzeugen, sondern muss den Kennbuchstaben "W2 händisch auf "WE" erweitern.
