  PE Autoconnecting Problem
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE Autoconnecting Problem (1598 / mal gelesen)
Hueftie78
Sehen Sie sich das Profil von Hueftie78 an!   Senden Sie eine Private Message an Hueftie78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hueftie78
erstellt am: 19. Jan. 2021 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Angelegenheit weiterhelfen.
Ich bin auf der Suche nach einer Einstellung, die die Verbindungsfarbe vom PE automatisch anhand des Textes ändert.
Besser gesagt, in meiner Doku werden alle PE Verbindungen, ausgehend von einem Sammelschienenanschluss blau gestrichelt (- Potential) dargestellt, obwohl in der Ebenenverwaltung es auf Strich-Punkt und grau eingestellt ist.
Ich habe herausgefunden, dass sobald ich beim Sammelschienenanschluss als BMK "PE" eintrage, dann die Linie sich verändert. Trage ich etwas anderes ein, dann bleibt es bei der vor eingestellten Linie. Bei PE Klemmen bleibt alles so, wie es auch sein soll. Das ganze betrifft nur Sammelschienenanschlüsse.
Setze ich zusätzliche Verbindungsdefinitionspunkte oder Kabel ein, dann ändern sich die Verbindungen wie gewünscht.
Dieses Verhalten habe ich auch nur in einem speziellen Projekt, weswegen ich eine generelle Einstellung für die Station ausschließe.
Ich habe für Testzwecke eine komplette Seite in ein anderes Projekt kopiert. Das Verhalten habe ich dabei nicht mitgenommen.
Ich hoffe, ihr könnt verstehen was gemeint ist und mir weiterhelfen.
Danke!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hueftie78 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute irgendwo in dem Projekt (typischerweise vorne bei der Einspeisung) ist eine Potentialdefinition, bei der diese Farben hinterlegt sind (reiter Verbindungsgrafik)
Oder ist es doch in der Ebenenverwaltung Ebene EPLAN542 Autoconnecting PE?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 20. Jan. 2021 editiert.]
