 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt per Script Einlagern (2001 / mal gelesen)
m.falk Mitglied E-Planer
 Beiträge: 108 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2026 Update 1
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Ich hätte eine Frage an die Scripting Profis: Ich hab mir ein Skript gebastelt, mit welchem ich ein Eplan Projekt auslagern (also Datensicherung mit Option Auslagern) und nach Bearbeitung wieder einlagern kann. Wenn ich den Ablauf händisch mache funktioniert das. Also wenn ich das Projekt auslagere, dieses bearbeite, sichere und dann im Ursprungspfad wiederherstelle, fragt mich Eplan, ob ich das ausgelagerte Projekt wieder einlagern möchte (Vorausgesetzt, das Projekt hat den gleichen Namen). In meinem Skript funktioniert das Auslagern perfekt, jedoch beim Einlagern hakt es. Das Projekt, das ja im Ursprungsverzeichnis als .els-Datei gespeichert bleibt, wird beim Einlagern nicht überschrieben. Ausgeführt wird das einlagern natürlich mit "restore": //Archiviertes Projekt auf Z:\.... wiederherstellen if (!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(3, "Projekt wird wiederhergestellt..."); ActionCallingContext ProResInt = new ActionCallingContext(); ProResInt.AddParameter("ARCHIVENAME", ResProArc); ProResInt.AddParameter("PROJECTNAME", ResProNam); ProResInt.AddParameter("TYPE", "PROJECT"); ProResInt.AddParameter("UNPACKPROJECT", "0"); ProResInt.AddParameter("MODE", "1"); new CommandLineInterpreter().Execute("restore", ProResInt); } Lösche ich die .els-Datei und die .edb-Datei, funktioniert das einwandfrei. Kennt jemand die Problematik bzw. hat jemand einen Lösungsansatz für mich? Danke im Voraus, ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.falk
Hallo Falki, ich bin gerade auch an so einem Skript dran und habe genau die gleichen Probleme. Da mein Skript in früheren Versionen funktionert hat, denke ich das es ein Softwarefehler ist und wir den an EPLAN melden müssen um in der Sache weiterzukommen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FrankS! Ich werde mal den Eplan Support kontaktieren. Ich lass es dich dann wissen, was dabei rausgekommen ist. Vorab hab ich das mal so gelöst, dass ich das Projekt nicht auslagere, sondern archiviere. Das hat den "Vorteil", dass keine els-Datei bleibt und somit das Wiederherstellen per Script funktioniert. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.falk
Ja lass es mich bitte wissen, ich habe gerade auch beim restore von "zusätzlich gespeicherten Projekten" das gleiche Problem, es geht einfach nicht. "Archivieren" hab ich noch nicht probiert, schaue ich mir mal an. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich hab Rückmeldung vom Eplan-Support bekommen. Zitat: ... aktuell ist es per Script nicht möglich, ein ausgelagertes Teilprojekt wieder einzulagern. Dies ist aktuell nur über das kostenpflichtige API möglich. Ab der nächsten Hauptversion (verfügbar voraussichtlich ab Q3/2021) wird es aber eine entsprechende Action geben (subprojects /TYPE:STORE) ....
Ich werde es vorübergehend beim Archivieren belassen, das hat zwar den Nachteil, dass kein schreibgeschützes Projekt im Ursprungsverzeichis bleibt, aber es funktioniert wenigstens. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.falk
Danke für die Info vom Support. Nur warum geht es dort um Teilprojekte?  Ich rede von ganzen normalen Projekten Hab jetzt alle drei backup Typen durchprobiert, es geht hier bei mir bei keiner ein restore ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 19. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bzgl. Teilprojekte => Ich habs auch erst zu spät gesehen und nochmal eine Frage richtung Eplan Support geworfen. Es geht bei mir auch um gesamte Projekte, dies müsste laut Support möglich sein. Ich bekomme noch eine Rückmeldung! Wichtig ist, dass bei "ARCHIVENAME" und "PROJECTNAME" der gesamte Pfad inkl. Endung (.zw1; .elk) angegeben ist. Vielleicht liegts an dem? Edit: Ich habe nun die Rückmeldung vom Support bekommen: Zitat: ...bei meinem Kollegen funktioniert folgendes um eine ausgelagerte Datei wieder einzulagern://Zuerst die .els Datei löschen: System.IO.File.Delete(fullElsFileName); ActionCallingContext ProResExt = new ActionCallingContext(); ProResExt.AddParameter("ARCHIVENAME", ResProArc); // voller Pfad der ZW1-Datei ProResExt.AddParameter("PROJECTNAME", ResProNam); // voller Pfad der zu erzeugenden elk-Datei ProResExt.AddParameter("TYPE", "PROJECT"); ProResExt.AddParameter("DESTINATIONPATH", ResProPath);// Verzeichnispfad, wo die elk-Datei landen soll new CommandLineInterpreter().Execute("restore", ProResExt); ...
Das hatte ich schon versucht, jedoch ohne Erfolg. Wie gesagt, ich belasse es mal beim Archivieren. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! [Diese Nachricht wurde von m.falk am 19. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPDATE! Folgende Info hab ich vom EPLAN Support erhalten: Hallo Herr Falk, das Problem mit dem restore von ausgelagerten Projekten ist zur EPLAN Version 2022 (Release in Q3 2021) behoben. Viele Grüße, Für Alle, die´s interessiert! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
