  Klemmen Nummerierung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen Nummerierung (3272 / mal gelesen)
Hastrich
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hastrich an!   Senden Sie eine Private Message an Hastrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hastrich
Eplan Electric P8 Select 2.9 SP1 Update 4, Neueinsteiger
erstellt am: 18. Jan. 2021 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der Nummerierung einer Klemmleiste.
In der Klemmleiste X33 sind Potenziale z.B. SH für Schirm diesem kann ich eine Funktionsdefinition zuweisen als SH-Klemme.
Bei dem Potential 24P gibt es das nicht. Diese wird beim neuen Klemmen nummerieren geändert.
Siehe Anlage einmal wie ich es haben will. Und nach der Sortierung.
Zweites Problem die Klemme X33 ist ober und unterhalb des Gerätes 69A1 angeordnet.
Dadurch wird immer eine Klemme oben und dann unten Nummeriert.
Kann man die Sortierreihenfolge ändern ?
Wer hat hierfür eine Lösung ?
Gruß Michael
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Projektdaten > Klemmeleisten > Navigator
Dort kannst Du nummerieren , sortieren und bearbeiten.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Hastrich
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über diesen Pfad hab ich ja die Klemmleiste Sortiert.
Sortierung der Nummern ist OK. "SH" wird auch korrekt Sortiert. Das gleiche will ich bei "24P" Potential.
Aber es werden meine Potentiale 24P gegen eine Klemmennummer "6P" getauscht.
Da zweite ist die unter Klemmleiste die hätte ich gerne durchgehend Nummeriert.
Gruß Michael
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hastrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
.. Das gleiche will ich bei "24P" Potential.
Aber es werden meine Potentiale 24P gegen eine Klemmennummer "6P" getauscht..
Wie sieht dein 24P-Potential aus, mehrere Klemmen mit gleicher Bezeichnung?
Dann solltest du bei Mehrfachklemmen: Nicht verändern einstellen (siehe Bild 2)
Die Reihenfolge (siehe Bild 2) solltest du bei dieser Klemmenleiste ändern von Seitenorientiert -> wie Sortierung
Im SLP bekommt zuvor die obere Reihe die Klemmen-Nr. 1 und die untere Reihe die Klemmen-Nr. 2
oder du definierst bei den Klemmeneigenschaften die Sortierung.
Ich denke, du möchtest das ganze Projekt in einem Rutsch nummerieren mit der Einstellung Seitenorientiert, das wird aber so nicht funktionieren.
HOC
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Hastrich
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoc
wie kann man Potentiale z.B. 24P in einer Klemmleiste so beschriften das diese in der Klemmennummerierung ausgelassen werden und nicht verändert werden.
z.B. wie bei den Klemmen SH und PE Klemmen
siehe Anlage
Klemmen Nummerierung-X33-Nummerierung mit Potential 24P-nach der Sortierung.jpg
Gruß Michael
