  TIA Export - F-DI/DO (ET200SP) BaseUnits werden nicht übertragen
Autor Thema:  TIA Export - F-DI/DO (ET200SP) BaseUnits werden nicht übertragen (2113 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten gerade an der Dateiübergabe von Eplan nach TIA. Soweit funktioniert es auch. Einen Fehler konnten wir bisher nicht beheben:
Weiße BaseUnits / Einspeiseunterteile werden von F-Karten nicht übernommen (nur die Erste!)
Aufbau ET200SP:
Kopfstation
1x F-DI weiße BaseUnit
6x F-DI graue BaseUnit
1x F-DO weiße BaseUnit (wird in TIA als grau übernommen! Der Fehler)
1x DI weiße BaseUnit
10x DI graue BaseUnit
1x DO weiße BaseUnit
2x DO graue BaseUnit
-Terminalmodul ist der Hauptartikel, BaseUnit ist das Zubehör (auch als Zubehör in der Artikelverwaltung angemarkert).
-In TIA kann man bei den F-Karten unter Potenzialgruppe nur weiße BaseUnit oder dunkle BaseUnit auswählen (Hier steht keine Artikelnummer!)
-Bei den normalen DI / DO Karten wird hier zusätzlich die Type der BaseUnit / Artikelnummer angezeigt. (Also weiß, dunkel, mit Aux, ohne..)
Beim Übertragen VON TIA nach Eplan (zur Fehlersuche) ist uns folgendes im SPS-Navigator aufgefallen:
- F-Karten, hier wird nur das Terminalmodul angezeigt / zurückgerschrieben
- Standard DI/DO, hier wird das Terminalmodul UND die BaseUnit übertragen.
Wie kann ich die Eplan Dateien komplett, also mit den richtigen BaseUnits (weiß oder grau) an TIA übertragen?
Edit: Unsere Vermutung ist, das es TIA egal ist WELCHE BaseUnit an den F-Karten ist, jedoch die erste weiß sein MUSS.
Freundlicher Gruß
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 15. Jan. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit habe ich mich lang auseinander gesetzt. Leider wird das nicht das einzige Problem bleiben. Beim Import in TIA geht so manches nicht obwohl es gehen sollte. Siemens hält sich nicht an die Vorgaben der Struktur der AML-Datei. Darin liegt leider das Problem. Der Softi hat damals einfach ein Tool (Script) geschrieben das die AML-Datei vor Import überarbeitet.
Als Hilfe kann ich dir sagen mach einen Export aus EPLAN und einen aus TIA nach AML. Vergleiche die beiden Dateien und du wirst den Fehler dadurch ev. finden. Helfen kann dir bei EPLAN eh kaum einer zu diesem Thema da die sich an die Vorgaben der AML-Spezifikation halten (abhängig von der Version).
ToNicZ
Sehen Sie sich das Profil von ToNicZ an!   Senden Sie eine Private Message an ToNicZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToNicZ
EPLAN 2.9 SP1 U4
ELCAD 2019
erstellt am: 07. Feb. 2021 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobMor,
das gleiche Problem haben wir auch.
Dies liegt aber auf Seiten des TIA Portals.
Hier werden die Unterteile nicht importiert bzw. auch nicht exportiert.
Unser Problem beim aml-Export ist das Zuweisen der Stationsnamen an ca. 30 Feldverteilern,
auch wenn dies über Tabellarisch bearbeiten möglich ist, ist es noch sehr mühselig oder gibt
es hierfür einen anderen Trick ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das sollte über extern bearbeiten funktionieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2021 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ToNicZ:
Hallo RobMor,
Statiosname geht wenn er in EPLAN richtig eingetragen ist. Da muss man ganz gut aufpassen sonst macht man da schnell einen Fehler rein.
ToNicZ
EPLAN 2.9 SP1 U4
ELCAD 2019
erstellt am: 09. Feb. 2021 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Danke für den Tipp, daran habe ich nicht gedacht.
Hab es jetzt so gemacht das ich die SPS-Kästen mit SPS-Kartennamen, SPS-Stationsnamen und
zwei Blockeigenschaften exportiere.
In der Excel-Vorlage ist ein kleines VBA-Script was die Blockeigenschaften in die richtige
SPS Eigenschaft kopiert und sich selber schließt.
Ist zwar nur ein Teilautomatismus, aber sollte gehen, da Eplan nichts anderes zur Verfügung stellt  .
Vielen Dank für den Denkanstoß
