  Unterschiedliche Revisionsstände in Projektverwaltung ausblenden
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Revisionsstände in Projektverwaltung ausblenden (2336 / mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir arbeiten seit kurzem mit der Revisionsverwaltung von Eplan. Nun kopiert mir Eplan ja beim Erstellen einer Revision das Projekt und schreibt dort ein "_RevX" hinter. Weiter gearbeitet wird ja in dem "Original" ohne den "_RevX"-Zusatz.
Problem ist jetzt gerade, dass wenn ich die Projektverwaltung öffne, ich dort die ganzen unterschiedlichen Revisionsstände auch angezeigt bekomme. Hat jemand eine Idee, welchen Filter ich setzen muss, damit ich immer nur den aktuellsten Stand angezeigt bekomme?
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
PatrickE
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mal mit einem Filter auf den Projektnamen probiert. Blöd nur, dass unsere Projektnamen die Zeichenkette Rev auch enthalten können. Mit einem Filter auf *_Rev#  funktioniert es leider nicht. Der Platzhalter # scheint hier im Filter nicht zu funktionieren.
cad-tutorials.de
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jan. 2021 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung wäre:
der Projektfilter ist auf
Eigenschaft/Kriterium: Projektname (vollständig)
Operator: <>
Wert: *REV*.elr (abgeschlossene Projekte mit Revision)
oder
Wert: Wert: *REV*.el* (abgeschlossene und bearbeitbare Projekte mit Revision)
zu setzen.
Dann werden die revisionierten Projekte mit REV am Ende nicht angezeigt.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 15. Jan. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN kopiert aber nur wenn du das auch möchtest :-). Falls du keine Sicherung des alten Standes benötigst, gibt es die Projekteinstellung die du deaktivieren kannst.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich würde auch auf Projektname (vollständig) filtern. So kannst du auf die Dateiendung filtern.
Eplan ändert ja quasi nur die Dateiendung wenn du ein Projekt mit Revisionsverfolgung nutzt(.ell) / Abgeschlossenes Projekt (.elr) / "Normales" Eplan Projekt (.elk) usw....
Du könntest auch in den Projektparameter einstellen dass du kein Referenzprojekt bei einer Revision erzeugst. (Siehe Bild)
Ich finde die Revisionsverfolgung immer noch ein graus.
Für alle die es interessiert...
... habe gerade auf meinem Kanal eine Serie dazu gestartet ;-)
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
..Du könntest auch in den Projektparameter einstellen dass du kein Referenzprojekt bei einer Revision erzeugst..
Hallo, wir arbeiten schon von Beginn an mit der Revisionsverwaltung
nutzen aber nur das Notwendigste:
also kein Referenzprojekt (es gibt ja den Button zurück oder die Datensicherung vom Server)
keine Referenzmarkierungen, da diese die Planseite unleserlich machen
Vorteile:
Schreibschutz und somit ungewolltes Ändern des Datums unmöglich
Filtern im Seitennavi
HOC
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Ansich -> Revisionsmarkierung könntest du die Markierungen auch "unsichtbar" machen.
Aber das stimmt schon, bei schon wenig Änderungen wird der Plan unübersichtlich.
Wenn man dann noch eine Revisionsübersicht erstellt inkl. Auswertungsseiten frag sich der Kunde bestimmt was mit dem Konstrukteur los war.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 15. Jan. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PatrickE:
Eine Lösung wäre, die alten Stände in einen entsprechenden Unterordner zu verschieben.
Bei uns handelt es sich dabei seit EPLAN 2.7 um zw1-Dateien, weil der alte Stand beim Öffnen einer neuen Revision automatisch gepackt wird.
@HOC
Wie verhindert ihr das erzeugen der Revisionsmarkierungen um geänderte Elemente auf den Seiten?
Auswertungen haben wir generell von der Revision ausgeschlossen.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
...frag sich der Kunde bestimmt was mit dem Konstrukteur los war.
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eCAT:
..Wie verhindert ihr das erzeugen der Revisionsmarkierungen um geänderte Elemente auf den Seiten?..
Hallo eCAT
verhindern kann ich es nicht, aber die Anzeige ausschalten
Haken raus bei Ansicht>Revisionsmarkierungen o.ä.
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
.. stimmt schon, bei schon wenig Änderungen wird der Plan unübersichtlich...
Mein lang ersehnter Wünsch wurde nie umgesetzt:
Überschneidende Revisionsmarkierungen sollen verschmelzen und nur noch die Außenmarkierungen anzeigen (ähnlich einer manuellen Markierung mit dem Leuchtstift)
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Jan. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht noch einfacher. Verwende einfach keine Revisionsverwaltung und so manche Probleme sind weg. Kostet einfach nur Zeit finde ich und meine Kunden wollen es ja eh nicht.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte sich bei der Revisionsverwaltung m.M.n vorher Gedanken machen warum man die einsetzt.
Vertraglich / Regulatorischer Grund oder nur für Interne Zwecke (Nachverfolgbarkeit).
Ich würde für Interne Zwecke lediglich zu bestimmten Meilensteinen (Stand zur Fertigung, Stand Auslieferung, Stand nach IBN) ein Referenzprojekt erzeugen und dieses dann nur bei Bedarf mit dem aktuellen Stand vergleichen.
Ich weiß allerdings auch dass es noch die Menschen gibt die später jemanden beweisen wollen dass sie alles richtig gemacht haben oder die Änderung auf Grund von XY durchgeführt wurde. Das bringt ja nix. Wenn was falsch ist muss es richtig gemacht werden, egal wieso.
Man könnte die detaillierte Änderungsverfolgung ja auch nutzten, um seinem Chef jeden Abend einen Report zu geben, was man den Tag über so gemacht hat
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Anlagenbetrieber von Anlagen mit EPLAN-Doku über mehrere Jahrzehnte ist eine vernünftig nachvollziehbare Revision von Projekten unabdingbar.
Die Funktionen die EPLAN derzeit (2.7) bietet haben da noch deutlich Luft nach obene.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht können wir ja hier nochmal Ideen/Verbesserungen sammeln.
Und ich gebe das nochmal an EPLAN gesammelt ab.
Vielleicht passiert ja dann nochmal was....
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
PatrickE
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten!
Der Vorschlag auf die Dateiendung zu filtern klappt leider nicht, weil wir derzeit so arbeiten, dass wir die neue Revision dann auch direkt abschließen und somit sind alle Projekte .elr
Ich habe mal den Eplan Support um das Problem bemüht und eine sehr hilfreiche Antwort erhalten.
Der Filter nutzt hier wohl die Wildcards der jeweiligen Projektdatenbank (also SQL oder Access). Für meinen Fall bedeutet das also, dass ich auf *[_]Rev_ filtern muss um die gewünschten Projekte angezeigt zu bekommen. Wir arbeiten mit einer SQL Datenbank. Deswegen die Wildcards:
_    Represents a single character
[ ]  Represents any single character within the brackets
cad-tutorials.de
