  Sonderzeichen werden nicht im PDF angezeigt
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen werden nicht im PDF angezeigt (1652 / mal gelesen)
F ISCH
Sehen Sie sich das Profil von F ISCH an!   Senden Sie eine Private Message an F ISCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F ISCH
2024 Update 3
erstellt am: 12. Jan. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einigen Makros das Zeichen ✔ (Segoe UI Symbol) verwendet. Bisher war das nie ein Problem über "Seite -> Exportieren -> PDF" dies auszugeben (ePlan P8 2.3-2.7). Jetzt habe ich einen neuen Rechner und bekomme in den Versionen P8 2.3, 2.4 und 2.6 die Fehlermeldung:
"Der Text '✔' auf Seite ==M/5 enthält Zeichen, die nicht mit der eingestellten Schriftart dargestellt werden können."
in der 2.7 funktioniert es wieder einwandfrei. Die Einstellungen wurden vom alten Rechner übernommen, als Schriftart ist Tahoma eingestellt. Wenn ich als Schriftart Segoe UI Symbol auswähle funktioniert es auch, damit sieht dann natürlich alles anders aus. Wenn ich im ePlan drucke und PDF Factory als Drucker auswähle funktioniert es auch.
Nach Rücksprache mit dem ePlan Support ist dies ein Windows Ding und man kann mir da nicht weiterhelfen. Ich könnte die Schriftart 10 für diese Zeichen festlegen und auf Segoe UI Symbol umstellen, ein anderes Symbol wählen oder dann eben Drucken und nicht Exportieren. Sprich entweder alle Einstellungen auf den Firmenrechnern ändern, alle Makros ändern oder jedem Kollegen das neue vorgehen eintrichtern und auf die Sprungfunktion verzichten.
Bevor ich mir die Arbeit mache wollte ich mal hier nachfragen ob jemand eine Idee hat wo ich ePlan oder Windows sagen kann wo er das Zeichen findet, es hat ja schließlich mal funktioniert bzw. funktioniert ja mit anderen PDF Druckern, dem alten Rechner (ebenfalls Win10) oder eben in der Version 2.7
lg
F ISCH
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jan. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F ISCH 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Ein-Klick-Lösung habe ich leider nicht anzubieten.
Ich habe es nachgestellt, in EPLAN 2.9 und EPLAN 2.7 kann ich diese Sonderzeichen z.B. den "Haken" über den Drucker als auch über den Exportieren > PDF ausgeben.
Das wird in der PDF dargestellt.
Vorraussetzung:
Die Schriftart ist entweder Projektbezogen oder als Firmeneinstellung z.B. auf "Schriftart10" (wie in Euren Makros) auf diese Schriftart zu setzen.
Optional:
Exportiere die Firmeinstellungen als XML-Datei und importiere das in den älteren Versionen und bei den Kollegen (einmalig).
PS:
Die Firmeneinstellungen kann man mit der Addon-Technik an alle Stationen verteilen.
Das ist vorzubereiten und an allen Station passend einzustellen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Jan. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F ISCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F ISCH:
...habe in einigen Makros das Zeichen ✔ (Segoe UI Symbol) verwendet. .
Hallo Fisch,
ich versuche solche Sonderzeichen zu vermeiden, gibt nur Probleme:
wenn du die Schriftarten nicht im Projekt-, sondern in den Firmeneinstellungen festgelegt hast,
muss dein Kunde die gleichen Einstellungen haben, wenn du das Eplan-File weiter gibst
Gleiche Problem bei H2O:
die tiefgestellte 2 kann nicht jede Schriftart darstellen
Wird die Planseite vielleicht noch als DWG exportiert und in AutoCad weiterbearbeitet,
dann steht meistens ein ? oder ein anderes Sonderzeichen drinnen
Ich vermisse z.B. auch das PE-Zeichen aus Eplan 5.
HOC
