  Elektro-Symbole nach UL
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektro-Symbole nach UL (7436 / mal gelesen)
Alex-909
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Alex-909 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex-909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex-909
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe momentan ein Projekt, das nach USA geliefert wird, und ich mache gerade den Schaltplan für die Anlage, meine Frage ist muss hier die Symbolen im eplan auch für UL eingehalten werden oder kann man auch die IEC Elektro Symbolen verwenden, so hat einen Kollege von mir gesagt, dass die Elektro-Symbolen nach NFPA 79 ist nicht Pflicht.
Was meint ihr ?
Ich habe auch in NEC-Code geschaut, habe nirgend das gesehen eigentlich !
Um euere Feedback freue ich mich
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-909 10 Unities + Antwort hilfreich
wir fügen bei USA Projekten immer eine Symbolgegenüberstellung ein. Eine Seite welche IEC Symbole enthält und in der Spalte daneben die NFPA
Croonain
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 12. Jan. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Symbole nach NFPA sind pflicht.
Dies kommt vom CFR 29 welcher im USC (und FR) festgehalten ist. = Gesetzt.
Nach Absprache mit dem Kunden, können aber IEC Symbole mit einer entsprechenden Vergleichs-liste hergenommen werden. Dies natürlich eben nur, wenn der Kunde dem zustimmt.
Alex-909
Elektroplaner
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Croonain,
vielen dank für deine Antwort, könntest du bitte die Liste hier beifügen oder senden
wäre ich die dankbar
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-909 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei Google Bilder:
"Eplan P8 IEC NFPA" liefert dir schon Vorschläge
Croonain
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 13. Jan. 2021 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-909 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch nach IEC zeichnen, man MUSS es sich dann aber vom Kunden vorher frei geben lassen.
Und es MUSS dann die besagte Vergleichstabelle zwischen IEC und NFPA im Schaltplan enthalten sein.
Anbei mal ein Beispiel, wie die bei uns aussieht.
Wenn man eine Vergleichstabelle AWG zu mm² im Plan hat, muss man übrigens auch nicht zwingend die Aderquerschnitte in AWG angeben.
Deichkicker
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Deichkicker an!   Senden Sie eine Private Message an Deichkicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deichkicker
erstellt am: 16. Feb. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex-909 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
für einen Auftrag in den USA benötige ich jetzt auch eine Übersicht bezüglich der IEC/NFPA Symbole.
Eine Vergleichstabelle bezüglich der Verdrahtungsleitung habe ich bereits erstellt.
Gibt es mittlerweile schon irgendwo/irgendwie etwas zum herunterladen bezüglich der Symbolübersicht ?
Oder gibt es hier einen freundlichen Mitstreiter, der etwas fertiges zur Verfügung stellen kann?
Danke und Gruß
