  Automatische Stegbrücken
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Stegbrücken (2183 / mal gelesen)
howigner
Sehen Sie sich das Profil von howigner an!   Senden Sie eine Private Message an howigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für howigner
Eplan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim einfügen von einer Klemme (Pxc.3213713 Mehrstockklemme Phönix) wird automatisch zwischen 2 Klemmen eine Stegbrücke gezeichnet. Bei den Eigenschaften"Stegbrücke " habe ich schon keine AUtomatische Brücke " gewählt und trotzdem wird die Brücke gemacht
Weiß jemand Rat? Version ist p8 2.9
Bilder im Anhang
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Symbol hast du den verwendet? Es gibt welche mit und ohne Brücke.
Ansonsten kannst du auch das Symbol Autoconnecting-Unterbrechungspunkt einfügen. Zufinden unter Symbole SPECIAL
Croonain
howigner
Eplan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das orginal vom Dataportal g
enommen Klemme mit steg 2 Anschlüsse
Croonain
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Klemme aus dem Dataportal mal importiert. Wenn ich diese 1:1 einfüge verbindt sich keine Brücke. Welche Symbolnummer hast du bei deiner Klemme? Vergleich die mal mit meinem Bild anbei
Croonain
howigner
Eplan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mit deinem Symbol hat es geklapt. Bei mir kommt das Symbol 1414/x2_B  mit. Wie kann ich das ändern
Croonain
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick auf die drei Punkte hinter der Nummer, damit kannst du deine Klemme anpassen
Croonain
howigner
Eplan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der aktuellen Klemme ja , aber wie im Makro , das bei Gerät einfügen gleich das richtige kommt
Croonain
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für howigner 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Artikelverwaltung findest du bei deiner Klemme von Phönix den Reiter Funktionsschablonen. Dort sollte eine Zeile stehen, in der du verschiedene Eintragungen machen kannst, zum Beispiel das Symbol standartmäßig eintragen (Reiter Symbol unter Funktionsschablonen). Wenn du dort eines einträgst, nimmt er die Klemme (den Artikel) immer mit diesem Symbol
Croonain
howigner
Eplan P8 2.8
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat geklappt!
