  Bild (jpg) anhand der Anlage einfügen
Autor Thema:  Bild (jpg) anhand der Anlage einfügen (1060 mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 08. Jan. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Schema mit mehreren Anlagen gezeichnet. Nun möchte ich auf den Deckblätter ein Bild einfügen das mir den Einbaurt bildlich darstellt wie das Beispiel im angehängten Bild.
Ist es möglich ein Bild anhand der Anlage oder Einbauort einzufügen ähnlich wie der Umgang mit den Sondertexten?
Version 2.9 Build 14179
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 08. Jan. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht dir ein Wertesatz?
Anhand dessen kannst du dann zwischen den Bilder wechseln
Croonain
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 08. Jan. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Croonain
Das mit dem Wertesatz habe ich auch schon in Betracht gezogen.
Aber wenn es möglich ist, möchte ich das automatisiert machen können, da bei über 200 Deckblätter die Fehlerqote das man ein Deckblatt vergisst umzustellen doch relativ hoch ist.
Gruss Ashibarai
