  Schaltschrankaufbau
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (1533 / mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 02. Jan. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst wünsche ich allen ein prosit 2021.
Ich stehe vor einem Problem und komme nicht weiter.
Ich habe im Schaltplan eine D02 Sicherung eingezeichnet und die Artikel Sicherungselement, Passhülse und Sicherungspatrone definiert.
Wenn ich die Sicherung im Schaltschrankaufbau platzieren möchte, wird mir im Anschluss an das Sicherungselement auch die Passhülse und die Patrone zum platzieren angeboten bzw. angezeigt.
Gibt es irgendwo eine Einstellung wo ich definieren kann das z.B. die Patrone nicht im Schaltschankaufbau berücksichtigt werden soll, ebenso die Hülse.
Freue mich jetzt schon auf Eure antworten.
LG Manfred
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Jan. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
ich wünsche ebenfalls allen ein prosit 2021 - kann ja nur besser werden
Meine Lösung zu D02:
in der Artikelverwaltung habe ich bei Passhülse etc. den Haken gesetzt bei Externe Platzierung
im 2D-Navi arbeite ich mit eine Filter:
zeige alle ohne Haken und noch nicht platziert wurden
somit wird die Liste immer kürzer und wenn nichts mehr da ist bin ich fertig mit dem Aufbau
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Jan. 2021 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenso ein gutes neues.
Frank hatte mal vor Jahren einen Tip dafür, ein Filter im 2D-Aufbaunavi der nur Artikel anzeigt an denen ein Makro hinterlegt ist, das passt ja ganz gur für D02:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006807.shtml#000001
Ralf
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jan. 2021 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank beiden für die raschen Antworten.
Ich werde das gleich morgen testen und gebe Bescheid.
LG Manfred
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Gedankenanstoß ... Falls das Thema noch aktuell ist.
Das "Zubehör" in der Artikelverwaltung als Zubehör markieren und so auch verwenden. Im Aufbaunavigator dann einen Filter ohne Zubehör.
