  Script in Menü aufrufen
Autor Thema:  Script in Menü aufrufen (2740 / mal gelesen)
DietmarP
Sehen Sie sich das Profil von DietmarP an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarP
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade ein bißchen in die C# Programmierung einzuarbeiten.
Habe ein Script erstellt, womit ich ein Menü erstelle und mir externe Programme und pdf Dateien öffnen kann.
Jetzt versuche ich, ein zusätzliches script damit zu starten.
Leider habe ich bis jetzt damit noch keinen Erfolg und bekomme Fehlermeldungen, wenn ich das versuche. Ich habe diesen Script aus dem Buch EPLAN Electric P8 automatisieren, den ich dazu einbinden möchte und in einem Menüpunkt aufrufen kann:
public class _14_Beispiele_04_ExecuteScript
[Start] public void Function() {
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter(“ScriptFile”, @“C:\Test\01_Start.cs”);
cli.Execute(“ExecuteScript”, acc);
return;
Dabei erhalte ich aber Fehlermeldungen.
Ich würde das gerne hier integrieren:
        menuId = menu.AddMenuItem(
            "Projekt Backup erstellen", // Name: Menüpunkt
====>>>>>                                      // Name: Action
            "Backup wird erstellt...", // Statustext
            menuId, // Menü-ID
            1, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
            false, // Separator davor anzeigen
            false // Separator dahinter anzeigen
Kann mir da einer vielleicht auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Dez. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarP 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal so (ohne Gewähr, da nicht getestet)
Code:
      string sScriptFileName = @“C:\Test\01_Start.cs”
            "ExecuteScript /ScriptFile:\"" + sScriptFileName, // Name: Action
            menuId, // Menü-ID
grüße
FrankS
DietmarP
erstellt am: 28. Dez. 2020 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das jetzt soweit ohne Scriptfehler hinbekommen.
Der Code Teil:
      string sScriptFileName = @“C:\Test\01_Start.cs”;
bzw:
      private string sScriptFileName = @“C:\Test\01_Start.cs”;
liegt direkt unter public class.
Leider aber ohne Funktion, weder Start des Skriptes noch Fehlermeldung.
Habe jetzt schon einiges probiert, komme aber noch nicht weiter.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Dez. 2020 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DietmarP:
Der Code Teil:
bzw:
wieso direkt unter public class ?,
dies gehört direkt über die Zeile des AddMenuItem.
Am besten hier mal das ganze Script hochladen oder zumindest den Abschnitt mit dem [DeclareMenu]
grüße
FrankS
DietmarP
erstellt am: 28. Dez. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das jetzt mal soangepasst. Aber nach wie vor ohne Funktion.
Hier ist mal das Script:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class _09_Externe_Programme_02_PID_Tools
    private object oCLI;
    [DeclareAction("StartProcess")]
    public void Function(string processName, string parameter)
        try
            parameter = PathMap.SubstitutePath(parameter);
            Process.Start(processName, parameter);
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show(
                ex.Message,
                "Fehler",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error
        return;
    [DeclareMenu]
    public void MenuFunction()
        Eplan.EplApi.Gui.Menu menu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
        uint menuId; // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
        menuId = menu.AddMainMenu(
            "Tools", // Name: Menü
            "Hilfe", // neben Menüpunkt
            "Taschenrechner", // Name: Menüpunkt
            "StartProcess /processName:calc /parameter:''", // Name: Action
            "Taschenrechner öffnen...", // Statustext
            1 // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
        string quote = "\"";
            "Zeichentabelle", // Name: Menüpunkt
            "StartProcess /processName:charmap /parameter:''", // Name: Action
            "Zeichentabelle öffnen...", // Statustext
            menuId, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro...
            1, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
        menuId = menu.AddPopupMenuItem(
            "Projektbearbeitung", // Name: Menü
            "Projektordner öffnen", // Name: Menüpunkt
            "StartProcess /processName:explorer /parameter:"
                + quote + "$(PROJECTPATH)" + quote, // Name: Action
            "Projektordner im Explorer öffnen...", // Statustext
      string sScriptFileName = @"W:\OneDrive\PID\EPLAN_P8_Script\Code\EPLAN Scripting Project\14_Beispiele\_08_Backup.cs";
            "Projektbackup erstellen", // Name: Menüpunkt
            menuId, // Menü-ID
            true // Separator dahinter anzeigen
            "Handbücher", // Name: Menü
            "EPLAN Electric P8 Artikelverwaltung", // Name: Menüpunkt
            "StartProcess /processName:"
                + quote + @"H:\\PID\Documentation & Manuals\EPLAN\EPLAN Electric P8 Artikelverwaltung.pdf" + quote
                + " /PARAMETER:''", // Name: Action
            "PDF öffnen...", // Statustext
            menuId, // Menü-ID
            true, // Separator davor anzeigen
            "EPLAN Electric P8 automatisieren", // Name: Menüpunkt
                + quote + @"H:\\PID\Documentation & Manuals\EPLAN\EPLAN Electric P8 automatisieren.pdf" + quote
            menuId, // Menü-ID
        return;
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Dez. 2020 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarP 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Script etwas angepasst und getestet, funktioniert
Ich habe natürlich ein bei mir vorhandenes Script in sScriptFileName eingetragen, außerdem verwende ich für jedes Menü und PopupMenü eigene Variablen für die Menü-ID's
Code:
using System;
        try
            MessageBox.Show(
                ex.Message,
                "Fehler",
        return;
    [DeclareMenu]
        uint menuId1; // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
        menuId1 = menu.AddMainMenu(
        menu.AddMenuItem(
            menuId1, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro...
            int.MaxValue, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt
uint menuId2; // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
        menuId2 = menu.AddPopupMenuItem(
string sScriptFileName = @"C:\Users\Frank\OneDrive\Eplan\Skripte\Eigene\GetEplanVersion.cs";
        menu.AddMenuItem(
            menuId2, // Menü-ID
            int.MaxValue, // 1 = hinter Menüpunkt, 0 = vor Menüpunkt
        uint menuId3; // Menü-ID vom neu erzeugten Menü
menuId3 = menu.AddPopupMenuItem(
            menuId2, // Menü-ID
        menu.AddMenuItem(
            menuId3, // Menü-ID
grüße
FrankS
DietmarP
erstellt am: 30. Dez. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast.
Ich habe das mal alles so übernommen und den Pfad für den sScriptFileName angepasst.
Ich habe das jetzt auch bei mir am laufen bekommen. Der Aufbau vom Script ist jetzt auch strukturierter mit den menuId's.
Da das jetzt mit den Script Aufrufen funktioniert, werde ich mich mal daran machen, und das passend erweitern.
Du hast mir da sehr geholfen.
Einen schönen Tag
