  3D Grafikmakro in 2D konvertieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Grafikmakro in 2D konvertieren (2598 / mal gelesen)
Yanick
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Yanick an!   Senden Sie eine Private Message an Yanick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yanick
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ist es möglich die 3D Grafikmakros in 2D umzuwandeln?
Leider bekomme ich keine 3D Lizenz, sodass ich meine Schaltschränke in der Dispositionsseite (2D) aufbauen muss.
Die Artikel welche ich via Dataportal herunterlade besitzen meistens Grafikmakro .ema in 3D. Wenn ich diese Artikel auf meiner Dispositionsseite
absetzen will erscheint die Fehlermeldung (enthält keine Darstellungsart für Artikelplatzierung) siehe Anhang.
Habt ihr eventuell eine Lösung?
Vielen Dank für eure Mithilfe
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yanick 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
aus 3D 2D machen geht nicht
Normalerweise kommen mit dem DataPortal Artikel 2 getrennte Makros mit:
1.) Das normale Makro mit Schaltplan allpolig und Schaltschrankaufbau
2.) Das 3D-Makro
Wenn in 1.) keine Darstellungsart Schaltschrankaufbau enthalten ist ist das schwach von dem Hertseller, dann mußt du selber dir was machen.
Nenn doch bitte einen Beispielartikel aus dem DataPortal, dann schaue ich auch mal danach.
grüße
FrankS
Yanick
Automatiker
erstellt am: 23. Dez. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Frank
Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Gut zu wissen, dass ein konvertieren nicht möglich ist. Danke
Zum Beispiel mit diesem Artikel habe ich Probleme. WEI.1478100000
Ich habe ihn vom Dataportal heruntergeladen. Bei diesem Artikel sind zwei .ema Dateien hinterlegt. (Siehe Bild)
Jedoch kann ich keine der beiden Grafikmakros auf meiner Dispositionsseite einfügen. Es folgt immer der Hinweis enthält ...keine Darstellungsart für Artikelplatzierung....
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 23. Dez. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yanick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yanick,
es ist wohl wirklich so, dass es kein Makro für die 2D-Artikelplatzierung gibt.
Finde ich persönlich aber jetzt nicht so schlimm.
In den Einstellungen Benutzer/Grafische Bearbeitung/2D-Schaltschrankaufbau kannst Du unter "Übernahme" die Einstellung "Abmessung aus Artikelstamm" oder aber "Makro und Abmessung aus Artikelstamm" anwählen, dann bekommst Du zumindest ein passendes Rechteck, sofern die Abmessungen im Artikel auch hinterlegt sind.
Gruß Werner
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Dez. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yanick 10 Unities + Antwort hilfreich
1478100000_2D.ema.txt
anbei das Makro (aus 3D zu 2D mit ProPanel)...
Bitte die Datei in .ema umbenennen.
Frohe Weihnachten.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Yanick
Automatiker
erstellt am: 04. Jan. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Vielen Dank Ralph, genau das habe ich gesucht.
Eigentlich Schade, dass das Umwandeln von Makros 3D zu 2D nur im ProPanel funktioniert. Schliesslich kann ich mit den 3D Makros wenig anfangen.
Falls jemand einen Lösungsansatz ohne ProPanel hat, bitte melden.
