  Seitenbeschreibung abhänigif von Betriebsmitteleigenschaft
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenbeschreibung abhänigif von Betriebsmitteleigenschaft (2162 / mal gelesen)
GilDen
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von GilDen an!   Senden Sie eine Private Message an GilDen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GilDen
Eplan P8 V2.9 Update 1 (Professional)
erstellt am: 21. Dez. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem bei einem Seitenmakro:
Dargestellt werden auf dieser Seite mehrere Betriebsmittel. Auf der Seite sind 3 Platzhalterobjekte eingebettet, welche soweit auch wunderbar funktionieren.
Mein Ziel wäre es im Optimalfall die Seitenbeschreibung jetzt noch abhängig von 2 dieser Platzhalterobjekte ändern zu lassen.
Platzhalter 1 ändert im Betriebsmittel die Technische Kenngröße (Stromstärke), Platzhalter 2 ändert den Funktionstext (Spannung).
Die Seitenbeschreibung hätte ich gerne im Sinne von:
"Fester Text" <Stromstärke> / <Spannung>
Ich weiß, dass ich über die Platzhalterobjekte auch die Seitenbeschreibung ändern kann, allerdings weiß ich nicht, wie ich beide Werte hier einbinden kann.
Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
Die 2 Platzhalterobjekte zu einem zu verschmelzen ist aufgrund der Anzahl der Kombinationen Strom/Spannung kein erstrebenswerter Ansatz....
Evtl. hat von euch ja jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
Dennis
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jan. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du könntest z.B. ein beliebiges Zusatzfeld in der Seite Beschreiben, mit jedem Paltzhalter ein eigenes, damit hättest du die Werte zunächst an der Seite eintragen
jetzt musst du den Text noch in die Seitenbeschreibung bekommen, dafür gibt es mehrere Wege:
z.B. über die Exportfunkion, die betreffenden Seiten nach Excel exportieren und dort die Werte über Formeln in die Seitenbeschreibung schreiben, anschließend wieder importieren, das wäre natürlich ein händischer zusätzlicher Schritt, könnte man aber am Ende einmalig durchführen
oder du "täuscht das vor" indem du das Normblatt bearbeitest und eine Blockeigenschaft anzeigen lässt, anstelle der Seitenbeschreibung
Im Projekt kannst du global das Format der Blockeigenschaft festlegen - Seitenbeschreibung / Zusatzfeld 1 / Zusatzfeld 2
--> diese Variante ist aber recht unsauber, da wenn man später die Seitenbeschreibung ändern möchte u.U. nicht weiß warum da zusätzlich irgendwelche Werte angezeigt werden, außerdem müsste man auch noch das Inhaltsverzeichnis überarbeiten (Formular anpassen) und im Seitenbaum würde das auch nicht korrekt angezeigt werden, da immer die zusätzlichen Werte fehlen
Das Problem liegt darin, dass du mit mehreren Platzhalterobjekten nicht auf dieselbe Eigenschaft eines Objektes zugreifen kannst, ohne immer die Vollständige Eigenschaft zu überschreiben.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
