  Dataportal
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dataportal (1913 / mal gelesen)
ziegelpeter
Elektromeister/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ziegelpeter an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelpeter
Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2024
erstellt am: 20. Dez. 2020 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Das Dataportal wird ja ab 2021 für User mit 2.7 abgeschaltet, gibt es eine Möglichkeit auch ohne das Portal an Daten zu kommen?
Bei einigen Herstellern ist nicht so ohne weiteres möglich, oder ich weiß es nur nicht.
2. Problem
In 2.4 habe ich Probleme mit der Access Runtime, kann ich nur für 2.4 auf SQL umstellen oder geht das nur komplett für alle Versionen.
Jetzt schon mal Danke für die Antworten
allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Dez. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziegelpeter
Dataportal siehe hier
Ich finde es aber trotzdem nicht OK, was Eplan hier aufführt
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Dez. 2020 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegelpeter:
..In 2.4 habe ich Probleme mit der Access Runtime, kann ich nur für 2.4 auf SQL umstellen oder geht das nur komplett für alle Versionen..
Du kannst jede Version und jeder User kann seine Artikelverwaltung unterschiedlich einstellen!
Aber ich weiß nicht ob die 2.4 schon eine SQL-Anbindung konnte (SQL wurde erst spät möglich)
Dann solltest du noch kontrollieren, ob die 2.4 eine 64-bit oder eine 32-bit ist, den 2.4 war für beide möglich
vielleicht kommen deine Probleme mit der Access Runtime auch deshalb
HOC
ziegelpeter
erstellt am: 21. Dez. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, das mit dem Dataportal habe ich leider zu Spät entdeckt.
Micha-San
Sehen Sie sich das Profil von Micha-San an!   Senden Sie eine Private Message an Micha-San  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha-San
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 08. Jan. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Moinsen,
das funktioniert - sogar schon mit 2.09. Wir sind seit einiger Zeit auf SQL für die Artikeldatenbank umgestiegen, weil wir Probleme mit ePlan 2.7 in unserer 32bit Office-Umgebung hatten.
