  Installation E-Plan
Autor Thema:  Installation E-Plan (2539 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ich habe einen Neuen Rechner bekommen (Windows 10). Jetzt habe ich mit Das EPLAN Electric P8 2.8 aus dem internet heruntergeladen und möchte es installieren. Leider habe ich jetzt das Problem, das bei Angabe der Zielverzeichnisse mein Laufwerk nicht vorhanden ist oder bessergesagt nicht ausgewählt werden kann. Meine zielverzeichnisse sind alle auf dem Server abgelegt. Habe auch schon versucht, das Zielverzeichnis händisch einzugeben. dabei bekomme ich aber nur eine Fehlermeldung, das das verzeichnis nicht gefunden wurde.
Was kann ich da tun?
Beste Grüße
Hagen
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zunächst lokal installieren und dann
in EPLAN die Verzeichnisse auf den Server umstellen.
Im Menu unter Optionen > Einstellungen
dann bei
Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse
eine neues Schema für die Verzeichnisse des Server erstellen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahr mal die Benutzerkontensteuerung in Windows runter. Die blockiert das. Alternativ den UNC Pfad benutzen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hagen Rohde:
..Ich habe einen Neuen Rechner bekommen ..
Hallo Hagen,
hast du vergessen die Festplatte zu bestellen
HOC
Hagen Rohde
erstellt am: 17. Dez. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Festplatte ist natürlich vorhanden. Es gibt ja auch schon das Verzeichnis auf dem Server. Und ja, ich bin auch am Netzwerk und mit dem Server verbunden. Über den Explorer kann ich ja alle Laufwerke sehen.
Ich werde das mit den Benutzerkonten mal versuchen.
Vielen Dank
Hagen
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass die Rechte als lokaler Admin nicht ausreichen um Netzwerklaufwerke anzusprechen.
LG, RW
www.cae-group.de
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
bvulet00
Sehen Sie sich das Profil von bvulet00 an!   Senden Sie eine Private Message an bvulet00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bvulet00
erstellt am: 18. Dez. 2020 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
dann bei
LG, Ralph Wagner
Hello, If you're changing  a server or something like that and you work just on one path ( basically you're using eplan just inside your company ) I suggest you not to only change the paths in settings for your local station. Maybe it's not right, but it's better to reinstall that station. The reason is that when you install your local station  ( for first time ) you assign some default paths, those can be changed by going to settings but later when you use scripts or something eplan will always guide you back to first time paths defined. you can see that by going to export data ---> manufacturing ( for exporting to excel ) and in column of target path click right mouse click and choose  insert a path variable. there you'll see all variables defined with $ and where they are.
VB
