  Anschlussdaten von Schablonen änderbar?
Autor Thema:  Anschlussdaten von Schablonen änderbar? (976 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
das Makro einer Beckhoff I/O-Box, deren Anschlüsse wahlweise als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden können, hat in der Funktionsschablone je einen Ein- und Ausgang mit der gleichen Anschlussbezeichnung. Über Artikelverwaltung - Funktionsschablone - Funktionsdefinition - Anschlussdaten wollte ich "Gleiche Anschlussbezeichnung erlauben". Allerdings ist keine Änderung möglich. Ist das generell so oder gibt es einen Schalter, der die Bearbeitung zulässt?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, Du bist in der Artikelauswahl. Dabei ist zunächst die Barbeitung deaktiviert.
Unten findest Du im Fenster Extras > Einstellungen
Dort gibt es ein Checkbox "Änderungen während Auswahl erlaubt".
Den bitte setzen und bestätigen,
dann die Artikelauswahl verlassen und beim erneuten Öffnen sind nun die Daten bearbeitbar....
Leider findest Du nicht die Eigenschaft "Gleiche Bezeichnung erlaubt".
Das kannst Du dann nur über bzw. mittels eines Makros lösen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
erst einmal Danke für deine Antwort und den Tipp mit dem Haken. Doch mir geht es um die Einstellungen Funktionsdefinitonen-Tab Anschlussdaten (s. Bild). Diese lassen sich bei mir über die Artikelverwaltung nicht bearbeiten.
Gruß MB
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fuktionsdefinitionen lassen sich nicht bearbeiten.
Pardon: Das ist das Heiligtum.
Dann geht es über das Makro, dort kannst Du es setzen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 17. Dez. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
That's a pity. Danke für die Antworten.
