  Öffner und Schließer nebeneinander setzen, ohne das sie sich verbinden
Autor Thema:  Öffner und Schließer nebeneinander setzen, ohne das sie sich verbinden (2063 / mal gelesen)
EuleQ
Sehen Sie sich das Profil von EuleQ an!   Senden Sie eine Private Message an EuleQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EuleQ
erstellt am: 16. Dez. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Hab aktuell ( leider ) wieder ein Basic Problem. Ich muss meine Öffner und Schließer meiner Schütze anzeigen lassen. Nun finde ich es optisch besser wenn sie alle in einer Reihe sind, allerdings verbinden sie sich dann automatisch, weiß jemand vielleicht wie ich die Linien entfernen kann, ohne die Öffner / Schließer in verschiedene Reihen zu setzten ?
Danke schonmal für jede Antwort !
PS: siehe Anhang
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Dez. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die sind manuell platziert worden und nicht (so wie die hauptkontakte) eine abwicklung.
damit du die hilfskontakte als abwicklung angezeigt bekommst, musst du die funktionsschablone des artikels abändern, bzw in den einstellungen alle kontakte (also auch nicht verwendete) anzeigen lassen.
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
drücke mal die Taste I, dann siehst du die Einfügepunkte
und wirst sehen was Hans gesagt hat mit manuell dargestellt
HOC
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Dez. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
um deine Frage zu beantworten: füg eine Unterbrechung (meist [STRG]+[UMSCHALT]+[U]) zwischen den Anschlüssen der Symbole ein.
Besser wäre es allerdings - wie schon beschrieben - die Funktionsschablonen der Betriebsmittel zu korrigieren. Dann macht der Kontaktspiegel auch das, was du von ihm erwartest ohne dass du manuell die Symbole dort platzieren musst um es so aussehen zu lassen ;-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Dez. 2020 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EuleQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige bitte EuleQ,
da unten im Kontaktspiegel sehe ich Symbole, die natürlich sich mit anderen Symbolen verbinden.
Pardon, den Kontaktspiegel bei Kontakten sollte sich bitte automatisch bilden und wird sich nicht mit anderen Symbolen verbinden.
Da ist irgendetwas anderes falsch.
Die Kontakte der Leistungsschließer oben (1 bis 6) sind automatisch entstanden über Eigenschaften des gewählten Schützes.
Wie ist denn der Artikel bei der Schützspule?
Fehlt da ein Hilfsblock?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
