  Blockeigenschaften
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaften (2630 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinadner,
ich habe eine Frage zu einem fertigen Makro. Ich setze Sensoren eines Herstellers ein und ziehe mir dazu die Daten wie Fenstermakro und Artikeldaten aus dem Dataportal. Im einen Projekt ist alles passend. Jetzt habe ich den gleichen Sensor in einem anderen Projekt eingefügt und siehe da, es fehlen mir zwei Blockeigenschaften die dem Artikel angehängt sind aber nicht im Fenstermakro auftauchen. Hat dazu jemand einen Rat?
Freundliceh Grüße
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist die Blockeigenschaft im Projekt eingetragen?
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wo kann ich das nachschauen, ob die Blockeigenschaft im Projekt eingetragen ist?
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe nochmal das Problem etwas bebildert. Die Artikeldaten habe ich miteinandner verglichen. Hier passen die Einstellungen.
Wie kann das sein, dass wenn ich den einen Artikel, dem einen Fenstermakro zuweise, die Daten angeziegt werden und auf der nächsten Seite am Fenstermakro nicht?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi
bei 45BG1 fehlt der Haken bei Hauptfunktion
somit ist dem Bauteil kein Artikel zugeordnet
HOC
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Häckchen bei Hauptfunktion ist angeklickt, sonst könnte ich ja keinen Artikel auswählen. Mein Problem ist dabei, dass der manche Daten des ausgewählte Artikels nicht angezeigt werden. Die Seiteneinstellungen sind identisch und in der Artikelverwaltung sind alle nötigen Daten hinterlegt. Wie kann das sein, dass beim Makro eine Seite vorher alles i.O. ist?
Das Projekt ist eine Kopie von einem bestehenden Projekt. Beim Originalen passte soweit alles.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 16. Dez. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi1,
bist du mittlerweile nur auf einer anderen Seite oder in einem anderen Projekt? Vergleich mal die Blockeigenschaften an deinem Sensor mit denen in deinen Projekteigenschaften. Wenn in dem einen Projekt Blockeigenschaften über die Projekteigenschaften gemacht sind und beim anderen fehlen diese, dann tauchen diese auch nicht am Sensor auf.(mach am besten mal Bilder von den Blockeigenschaften)
Croonain
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Croonain:
Hallo Masi1,
Wo finde ich denn die Einstellungen der Blockeigenschaften im Projekt? Habe bisher noch nicht damit gearbeitet.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in einem Projekt unterwegs, nur zwei hintereinander folgenden Seiten. Daher verstehe ich nicht das Problem. Der Seitenaufbau ist der Gleiche, es sind nur zwei unterschiedliche Sensoren verbaut. Beim einen bekomme ich alles angezeigt, beim anderen eben nicht.?
Croonain
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt im Seitennavigator markieren -> Rechtsklick -> Eigenschaften
Im aufgehenden Fenster sind "viele" Projekteigenschaften aufgeführt, wie beispielsweise Projeknummern, Kunde usw.. Darunter sind auch Blockeigenschaften möglich. Mit der gelben Sonne lassen sich Eigenschaften hinzufügen. Vergleich diese Blockeigenschaften mal mit denen am Symbol und zwischen den Projekten
Croonain
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Dez. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi
ich habe das IFM-Makro platziert und anschließend 3x über die Zwischenablage kopiert/eingefügt und hat perfekt funktioniert.
bei BG2 habe ich anschließend den Haken bei Hauptfunktion entfernt,
deshalb ist kein Artikel mehr vorhanden.
bei BG3 habe ich einen zusätzlichen Artikel an Pos.1 eingefügt,
deshalb greifen die BE auf den falschen Artikel zu
bei BG4 habe ich die Blockeigenschaften(Format) 1 und 3 entfernt,
deshalb sieht man auch nicht mehr das Trennzeichen V oberhalb des Anschusses 1
Du schreibst aber auch von einen anderen Sensor - andere Type?
Achtung: diese Blockeigenschaft beherrscht nur die Deutsche Sprache
Leider fällt mir nichts anderes mehr ein
HOC
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 17. Dez. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Masi
Achtung: diese Blockeigenschaft beherrscht [b]nur die Deutsche Sprache
[/B]
Guten Morgen,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Richtig, der Sensor bei dem alles richtig angezeigt wird, ist der NG500A. Der Sensor bei dem die Anzeige Probleme bereitet, ist der NF501A.
In der Artikelverwaltung ist alles eingetragen.
Ist beim Fenstermakro die Hauptfunktion angehackt und wähle ich den Artikel NF501A aus, wird mir bei der Datenübernahme schon nicht die Bestellnummer angezeigt.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, wurde das Projekt, in dem der Fehler besteht, kopiert und abgeändert.
Ich habe gerade ein anderes Projekt geöffnet in dem der gleiche Aufbau der Sensoren vorhanden ist. Hier wird mir alles sauber angezeigt. Kopiere ich mir jetzt die Seite heraus, in das "Fehlerprojekt" hinein, tritt der Fehler wieder auf. Ich nehme an, dass es eine Projekteinstellung sein muss. An den Einstellungen wird normalerweise nichts verändert.?!
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden!
Hab nochmal bei google nachgeforscht und bin auf diesen Beitrag hier im Forum gestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000730.shtml. Ich bin die Prozedur wie sie im Beitrag beschrieben wird durchgegeangen, dann weiter auf die Problemseite und siehe da, es wird mir alles passend angezeigt.
Die eingelagerten Artikeleigenschaften wurden über den Blockeigenschaften angezeigt und die eingelagerten Informationen sind nun nicht im neuen Projekt vorhanden. Über Dienstprogramme-->Artikel-->Artikelverwaltung > Aktuelles Projekt abgleichen konnte ich den Fehler beheben.
Vielen Dank für eure Unterstützung und die vielen ausführlichen Beiträge.
Masi
