  Einstellung für duplizieren und kopieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellung für duplizieren und kopieren (2555 / mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn ich ein Element duplizieren möchte, drücke ich die Taste D und das Element hängt sofort am Fadenkreuz (ich nehme an am Einfügepunkt) ebenso beim Kopieren, wenn ich CTRL+C drücke kommt keine weitere Abfrage und das Element hängt beim Drücken von CTRL+V am Fadenkreuz.
So möchte ich es auch gerne haben.
Allerdings ist das bei meiner Installation im Home Office nicht so.
Wenn ich die Taste D drücke verlangt EPLAN von mir die Angabe eines Basispunktes, ebenso beim Kopieren.
Das ist leider sehr nervig und ich würde das gerne umstellen.
Leider finde ich keine entsprechende Einstellung wo ich das bewerkstelligen könnte.
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus
LG Manfred
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
schalte den Konstruktionsmodus aus, dann kannst du zwischen beiden wechseln
Croonain
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 14. Dez. 2020 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist mein Held des Tages.
Vielen Dank
LG Manfred
