 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel von UV zu UV (1742 / mal gelesen)
Chris1973 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 04.03.2008 WS-Cad 5.0pro Autocad 2008
erstellt am: 11. Dez. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich möchte eine Kabelverbindung von UV1 zu UV2. Hierzu zeichne ich in UV1 einen Strukturkasten, der mit UV02 bezeichnet wird. Außerhalb des Strukturkastens also in UV1 zeichne ich mein Kabel W1. Das Kabel hat also die Bezeichnung UV1 W1. Dann zeichne ich in UV2 einen Gerätekasten und nenne diesen UV1. Dann Kopiere ich das Kabel von UV1 in diesen Gerätekasten. Nun das Problem. Das Kabel wird mit W1 angezeicht, aber wenn ich es anklicke, steht UV2 dabei, was ja nicht stimmt, da es das Kabel W1 aus UV2 ist. Wäre um Hilfe dankbar. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 12. Dez. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Hi Chris1973, öffne mal die Eienschaften des zweiten Kabels und klicke mal auf die 3 Punkte neben sichtbares BMK. Dort solltest du das erste Kabel auswählen können. Ändert sich danach das BMK? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 14. Dez. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Dez. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Wenn ein und dasselbe Kabel 2 Mal mit den gleichen Adern auftaucht gibt es eine Fehlermeldung. Eine Ader in einem Kabel kann nur einmal verwendet werden. Ich mache es am Abgang mit Abbruchstellen, die auf er anderen Seite wieder ankommen (auf Klemme z.B.). Da kommt eine Kabeldefinition ran und es gibt keine Fehlermeldungen. Man spart sich außerdem Strukturkästen und Gerätekästen wo man auf Anhieb nicht weiß was das eigentlich ist. Man kann das mit dem Strukturkasten "UV2" in UV1 machen, darf dann aber die Klemme oder den Geräteanschluss,oder wo auch immer das Kabel dann ankommt in der echten Struktur "UV2" nicht noch einmal verwenden. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für Eure Tips. ich kann das 2 Kabel zwar unter Einstellungen umbenenen, aber dann steht bei er Kabelbezeichnung immer auch noch UV1, obwohl das ja dann doppelt ist, weil der Gerätekasten schon so bezeichnet ist. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß es in einem anderen Projekt funktioniert. Deshalb hatte ich gedacht, daß es an einer Einstellung liegen könnte. In diesem Projekt soll mit Struktur und Gerätekasten gearbeitet werden. Gruß Chris1973
Wieselding Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Dann hast du in einem anderen Projekt wahrscheinlich eine Gesamtnummerierung. Da kann dann jede Kabelnummer nur einmal auftauchen. Trotzdem: Wenn das Kabel mit Ader 1...n bereits in UV1 vergeben ist und du das jetzt in UV2 noch einmal die gleiche Verbindung (UV1<->UV2) mit einem Kabel definierst, dann meckert ePlan. Angenommen du gibst den Plan der UV1 an Elektriker 1 und den der UV2 an Elektriker 2. Beide sollen alles machen was im Plan ist, dann fängt der eine an von A nach B zu legen und der zweite von B nach A, dann streiten sie hinterher wer das Kabel 1. abrechnen darf und 2. welches Kabel aufgelegt wird. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Dann hast du in einem anderen Projekt wahrscheinlich eine Gesamtnummerierung. Da kann dann jede Kabelnummer nur einmal auftauchen.
Wie meinst du das mit der Gesamtnummerierung? Zitat: Original erstellt von Wieselding:
Würde ich nicht so sehen, bin Elektriker. Deshalb ist ja das Kabel in UV 1 außerhalb des Strukturkastens, der zu UV2 geht gezeichnte, was bedeutet, daß es die Bezeichnung von UV1 hat, und in UV 2 ist das Kabel im Gerätekasten von UV 1 damit ist klar, daß es sich um ein Kabel aus UV 1 handelt. So würde ich es auf jeden Fall sehen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2020 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
