 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Dokumentenarten Struktur übernehmen (2246 / mal gelesen)
The Surveyor Mitglied Dip Ing
 Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2020
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin in die Runde, ich arbeite seit ein paar Jahren mit E-plan und kam nie auf die Frage, ob man die Struktur für Dokumentarten von vorhandenen Projekten kopieren bzw. übernehmen kann? Immer wenn ich ein neues Projekt erstelle, gebe ich 26 Dokumentenarten manuell ein. Siehe Screenshot. Geht es irgendwie anders? habt ihr ein Trick dafür? Vielen Dank in Voraus The Surveyor
------------------ The Surveyor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2026 EPLAN Harness proD Version 2023 - 2026
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Surveyor
TomOnFire Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2016 EPLAN Electric P8 Prof V2.9 SP1, Update 3
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Surveyor
Guten Morgen, man"n" kann diese Strukturen auch einfach per copy&paste in Projekte bekommen. Auf "Liste" die Darstellung umstellen in der Strukturkennzeichenverwaltung, dann Zeilen markieren und dann rüber kopieren. Viel Erfolg . [Diese Nachricht wurde von TomOnFire am 11. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Surveyor
hallo, so eine funktion von eplan aus würde ich auch suchen. meine lösung derzeit: ich öffne das quellprojekt ich öffne excel pro reiter i n der strukturkennzeichenverwaltung lege ich ein arbeitsblatt an der inhalt von jedem reiter kommt in ein arbeitsblatt ich öffne das zielprojekt und kopiere die inhalte der einzelnen arbeitsblätter rein zum thema dokumentenarten: die sollten eigentlich größtenteils gleich sein also in der excel abspeichern und aufbewahren für wiederverwendung. wenns mal zu viele arten sind, kann man immer noch mit verwendung prüfen und aufräumen zum projektende übeflüssiges entfernen.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Antworten. Ich habe ein Basisprojekt erstellt, damit hat es tatsächlich funktioniert. Zur Not habe ich auch die EXCEL-Liste, mann kann jeder Zeit damit arbeiten. Danke und frohes Schaffen noch ------------------ The Surveyor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mettelfe Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 12. Dez. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Surveyor
Mit der Version 2.9 kann ein Projekt abgeglichen werden. Dies beinhaltet auch Strukturen. Kommen echt schöne neue Funktionen mit den neuen Versionen. So kann man viele Einstellungen auch im Nachhinein an sein Basisprojekt anpassen. ------------------ MFG Mettelfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
