  Fertigungsdaten Export/Beschriftung...
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdaten Export/Beschriftung... (1762 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meine SPS-Daten als Excel Datei exportieren, dass bekomm ich soweit auch hin.
Jetzt möchte ich die SPS Daten aber nur von bestimmten Anlagenteilen oder Einbauorten exportieren.
Wenn ich den Haken bei Anwenden auf das gesamte Projekt weglasse ändert sich nichts daran, dass alles exportiert wird. (Es macht keine Unterschied)
Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme?
Vielen dank schonmal
MfG rkpro
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 08. Dez. 2020 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
von bestimmten Anlagenteilen oder Einbauorten...
Worauf bezieht sich das? Auf die SPS Baugruppe oder auf das Zielgerät?
Grüße...
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Dez. 2020 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
ePlan bearbeitet immer das was du aktuell markiert hast, wenn du also vorher im Seitenbaum auf den Projektname geklickt hast, wurde auch das ganze Projekt (bis auf nicht platzierte Teile und alles was sich im 3D-Bauraum befindet - soweit vorhanden) ausgewählt.
Du kannst aber im Beschriftungsschema einen Filter setzten, der ist etwas versteckt unter dem Karteireiter Einstellungen, dann  unten links bei Filtereinstellungen.
Alternativ würde ich im Betriebsmittel- oder SPS-Navigator nur die betreffenden Elemente auswählen (oder hier filtern) und dann das Beschriftungsschema ausführen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Dez. 2020 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja bei der beschriftung musst du imme das ganze projekt (also den haken setzen) auswählen.
bestimmte teile dann entweder über die filtereinstellungen oder im excel rauslöschen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
