  Eplan Propanel
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Propanel (1845 / mal gelesen)
Schneehase
Automatiker EFZ
Sehen Sie sich das Profil von Schneehase an!   Senden Sie eine Private Message an Schneehase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneehase
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wir benutzen in der Firma schon seit einigen Jahren das Programm E-Plan.
Die Schrankaufbauten zeichnen wir wie schon immer auf einer Dispositionsseite (Schemaseite).
Ich kenne jedoch von meinem vorgängigen Arbeitgeber das Propanel 3D. Ich dachte dies gehöre standartmässig zu Eplan.
Nun meine Frage, ist das Propanel eine Erweiterung, also eine zusätzliche Lizenz?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneehase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey guten Morgen,
da bist du schon auf dem richtigen Weg. Propanel ist eine Erweiterung die im "Standard"- Lizenzumfang kostenpflichtig erweitert werden kann.
Somit hast du die Möglichkeit den Schaltschrank in 3D zu planen.
Schneehase
Automatiker EFZ
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Jetzt muss ich nur noch mein Chef davon überzeugen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Dez. 2020 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneehase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schneehase:
..das Propanel 3D. Ich dachte dies gehöre standartmässig zu Eplan..
Hallo Schneehase,
es gibt aber auch noch die Möglichkeit mit 2D-Schaltschrankaufbau, dieser sollte im Lizenzumfang enthalten sein.
Propanel kostet nicht wenig, und du brauchst auch genügend Vorbereitungsarbeiten bis du vernünftig damit arbeiten kannst.
Wenn du deine Bohrungen auf der Montageplatte und die Ausschnitte in der Tür mittels CNC machst, dann führt kein Weg an Propanel vorbei.
Dies ist bei uns nicht der Fall und wir stellen unseren Aufbau bereits seit Eplan 5 durch Abbuchung aus dem Navigator in 2D dar.
Noch eine weitere Überlegung: Serienfertigung oder alles Sonderschränke?
HOC
Jay F K
Sehen Sie sich das Profil von Jay F K an!   Senden Sie eine Private Message an Jay F K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jay F K
EPLAN P8 2023 Update 5
Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 18. Dez. 2020 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneehase 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Schneehase,
bin gerade über den Beitrag hier gestolpert.
Wir nutzen ProPanel jetzt seit über 6 Jahren.
Am Anfang war das alles recht holprig, wenig 3D-Daten im Dataportal usw., aber inzwischen möchten wir das nicht mehr missen.
Die Hersteller haben im Dataportal richtig nachgebessert.
Wenn du Argumente für deinen Chef brauchst:
1. Der Aufbau passt jedes Mal 100%ig, also keine Beschwerden mehr aus der Fertigung, dass z.B. eine Tragschiene nicht lang genug ist.
2. Die Bestückung der Tragschienen in der Fertigung ist viel einfacher geworden.  Es benutzt z.B. keiner mehr einen Klemmenplan, da wir Modellansichten der einzelnen Tragschienen mit Schaltschranklegende ausgeben. So kann jede Hausfrau die Schienen bestücken. Man sieht genau welche Klemme an welcher Stelle und wierum platziert wird und wir platzieren sogar die Steckbrücken im 3D auf den Klemmen.
3. Wir exportieren Step-Dateien aus ProPanel, die dann die Mechanik in ihren Zeichnungen weiterverwendet (Achtung, extra Modul).
4. Man muss nicht zwingend eine CNC- aus ProPanel füttern, es lassen sich auch einfach Bohrschablonen in 1:1 ausplotten, die wir dann direkt auf der Montageplatte zum Ankörnen verwenden.
5. Als nächstes steht bei uns das Thema Smart Wiring an. Dann wird der Nutzen von ProPanel noch einmal größer (Achtung Extra Routing Modul nötig).
6. Wir lassen Schaltschrank bei Rittal vorfertigen. Also Vormontiert und mit allen Ausschnitten. Mit ProPanel vorbereitet passt das eigentlich immer auf Anhieb.
Natürlich muss man auch sagen, dass sich EPlan das gut bezahlen lässt und eine Menge an Datenpflege im Vorfeld nötig ist. Aber wenn man das erst mal am LAufen hat, dann ist das schon genial.
Gruß Jens
