  Makro erstellen und weitergeben
Autor Thema:  Makro erstellen und weitergeben (1712 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Makro für ein unserer Geräte erstellen und weiter an unsere Schaltanlagenbauer weitergeben, damit die das verwenden.
Meine Frage wäre:
Welche ist den richtigen Weg, damit die das Makro auch Problemlos weiternutzen.
Ich meine, wenn ich mit Raster 4,00 das erstelle und die zeichnen mit Raster 5,00 (Beispielweise), dann werden die Texte etc nicht richtig dargestellt oder?
Muss ich auch dann eine Vorlage zur Verfügung stellen oder wie sieht Ihr das?
Fazit:
Mein Ziel ist, Makro für andere Eplan-User zur Verfügung stelle, mit dem die weiter ohne Probleme arbeiten  können
Vielen Dank im Voraus für eure Vorschläge
Xylmas
[Diese Nachricht wurde von Xylmas am 04. Dez. 2020 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das im 4mm- Raster, das ist quasi der Standard, in dem auch Symbole erstellt sind. Gib in der Beschreibung zum Makro das Rastermaß an, wer ein anderes Rastermaß nutzen will soll eben das Makro anpassen, bzw. kontrollieren
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Dez. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xylmas:
.. die das Makro auch Problemlos weiternutzen...
Hallo Xylmas
dir steht sicher ein 2. Computer zur Verfügung mit anderer Umgebung für den Test-Import:
- Betriebssystem Win7 anstelle Win10
- ohne Firmenparameter ...
- edz-Format mit Dokumente??? (kann hoffentlich schon jeder importieren)
Achte in deinem Testprojekt auf unterschiedliche Einstellung für Schriftarten und Ebene:
Immer wieder sehe ich Makros, wo Texte formatiert sind Aus Ebene,
-> ev. Probleme
Text nicht linksbündig sondern zentriert
andere Schriftart oder -größe, dadurch Platzprobleme
neue Ebene mag ich nicht, wenn das ein jeder Hersteller machen würde
Firmenlogos (jpg) in Bauteilen nicht empfehlenswert, oft stehen dann in DWG nur noch lange Verweise anstelle der Bilddatei (Grafik wie Siemens ist von Vorteil)
HOC
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 07. Dez. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Vielen Dank für deinen Tipp !
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 07. Dez. 2020 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Xylmas
Immer wieder sehe ich Makros, wo Texte formatiert sind [b]Aus Ebene
-> ev. Probleme
[/B]
Danke für deine Antwort
