  Artikeleigenschaft auf anderer Seite anzeigen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeleigenschaft auf anderer Seite anzeigen (1725 / mal gelesen)
GilDen
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von GilDen an!   Senden Sie eine Private Message an GilDen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GilDen
Eplan P8 V2.9 Update 1 (Professional)
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
In meiner neuen Firma bin ich gerade dabei das Makro Projekt neu aufzustellen und bin dort auf ein Problem gestoßen, bei dem ich eure Hilfe bräuchte.
Bei der Leistungsversorgung eines FUs ist der Motorschutzschalter auf der Planseite vor der des FUs dargestellt.
In den Artikeldaten der versch. Frequenzumrichter habe ich die vom Hersteller empfohlene Vorsicherung eingetragen und dieses Feld möchte ich gerne automatisch am Motorschutzschalter anzeigen lassen.
Bisher habe ich mir damit beholfen, dass ich auf der "Moschu-Seite" ein Symbol als Grafik platziert habe benannt mit dem FU-BMK und konnte so den entsprechenden Wert anzeigen lassen.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings gibt es hier folgendes Problem:
Im Makroprojekt ist der FU noch mit TA1 benannt...
Bei Einfügen des Seitenmakros in ein Projekt wird allerdings das BMK neu nummeriert (zB TA82 [QASeiteSpalte]).
Dabei ändert sich aber nur das eigentliche FU-BMK.
Das BMK des Grafik-Symbols auf der Vorseite bleibt bei TA1 und kann somit nicht mehr verweisen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich das Problem lösen kann?
Kann ich eine Eigenschaft des FUs auf einer anderen Seite anzeigen lassen? Oder das BMK der Symbolgrafik fest an das FU-BMK "koppeln"?
Danke für eure Hilfe.
Dennis
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit einer Blockeigenschaft lösen.
Am MSS benutzt du das Formatelement "Ziel über Anschluss und Zielnummer" (z.B. Anschluss 2 + Ziel 1), damit kommst du dann zum FU dort dann Button "Treppe rauf" und dann kannst du dir die Eigenschaften des FU anzeigen lassen.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 02. Dez. 2020 editiert.]
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da wieder die Krücke Blockeigenschaften genutzt.
Dazu am MSS folgendes eintragen:
[20211,2,1<20064<117,1<22017,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
Damit wird vom Anschluss 2 ausgehend das Ziel gesucht -> Davon die Hauptfunktion -> Davon der Artikel 1 -> Davon die technische Kenngröße.
Falls du eine andere Eigenschaft brauchst und nicht weiter weißt, sag Bescheid.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
GilDen
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke euch beiden... Blockeigenschaften sind so ein Thema, mit welchem ich nicht gerade sattelfest bin...
Leider klappt das so nicht...
Der Abgang ist folgendermaßen aufgebaut:
Moschu -> Schütz -> FU -> Motor
MoSchu und Schütz sind auf der einen, FU und Motor auf der anderen Seite.
Das Problem ist, dass es hier um einen FU direkt am Motor angebaut handelt. Im Firmeneigenen ERP System sind FU & Motor ein und derselbe Artikel.
Und dieser ist im Schaltplan nicht am FU hinterlegt, sondern am Motor. (Da hatte ich im Ursprungspost leider nicht dran gedacht...)
Also referenziert mit die Blockeigenschaft des Schützes "Ziel über Anschluss und Zielnummer" nur auf den FU, dem die Daten nicht hinterlegt sind.
Kann ich diesen irgendwie "überspringen" und die Daten vom Motor auslesen?
Edit: Die Blockeigenschaft in Bild 3 hört leider am FU auf... Kann ich da evtl irgendwie etwas "verbinden", dass das bis zum Motor weiterführt?
Ansonsten werde ich wohl die Makros so umbauen, dass der Artikel einfach dem FU hinterlegt wird.
Dann muss sich die Abteilung halt umgewöhnen ;-)
[Diese Nachricht wurde von GilDen am 02. Dez. 2020 editiert.]
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich am FU erstmal eine BE erzeugen, welche die Daten vom Motor ausliest.
Am MSS kannst du dann die BE vom FU einlesen.
Um es etwas konkreter machen zu können, braucht man den Plan und den BM-Navigator vom FU. Für die BE am FU benötigt man Angaben zu der Reihenfolge der Anschlüsse.
(Albert Einstein)
GilDen
erstellt am: 02. Dez. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Hilfe....
Ich denke am einfachsten wird es wenn in Zukunft einfach der Artikel am FU eingetragen wird.
Dafür muss ich zwar einiges in den Makros nochmal anpacken, aber das müsste ich mit den versch. BEs ja auch....
Wie gesagt: Danke euch!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GilDen:
.. Die Blockeigenschaft in Bild 3 hört leider am FU auf...
Hallo GildDen
verwende am FU doch den Geräteanschluss variabel (siehe Bild)
es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das Signal vom Eingang an den Ausgang weiter zu leiten
HOC
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der 2.7, kannst du auch durch deinen FU "gehen" bis zum Motor.
Es muss die Logik der Geräteanschlüsse nur angepasst werden.
Dann kannst du auch die klassischen Anschlüsse verwenden.
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-de/help/EPLAN_help.htm#htm/news_p_geraete_anschlusslogikweiterleitung_108007.htm%3FTocPath%3DEPLAN-News%7CNews%25202.7%7CNeuerungen%2520f%25C3%25BCr%2520die%2520gesamte%2520EPLAN-Plattform%7CGer%25C3%25A  4te%7C_____1
https://www.youtube.com/watch?v=ugPXxiM-By0
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 02. Dez. 2020 editiert.]
GilDen
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochmals Danke....
An die Anpassung der Symbollogik hatte ich nicht gedacht...
Eine (hoffentlich) letzte Frage zu diesem Thema:
Die Artikel wurden seit eh und je hier so angelegt, dass der auszulesene Wert im Artikel Reiter Attribute hinterlegt ist.
Wie komme ich an diese Attribute über die Blockeigenschaften ran?
Ich hab ziemlich alles durchsucht, was mir hier angezeigt wird (siehe Bilder im Anhang)
Bin ich nur blind? Oder bin ich hier falsch?
Ändern möchte ich die Artikel nur ungern (Testweise hatte ich bei einem Motor mal den Wert bei "Technische Kenngröße" eingegeben - funktioniert super). Aber da müsste ich sehr viele angelegte Artikel nochmal anpassen.
Wenn ich so an die Attribute rankommen könnte würde mir das viel Arbeit ersparen.
Danke euch.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Dez. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GilDen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Attribute lassen sich wohl nicht über die Blockeigenschaft in der Auswahl nutzen.
Du kannst die Blockeigenschaft aber manuell verändern, dann geht es.
Wähle zum Beispiel Freie Eigenschaften Wert (1) aus, und ändere dann in der Blockeigenschaft der Wert der ID.
Welche ID du benötigst, siehst du am Besten wenn du testweise die Eigenschaft in der Anzeige hinzufügst.
Attribute 1 wäre dann 22051,1 am besten mal mit spielen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
GilDen
erstellt am: 02. Dez. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Jetzt klappt es wie benötigt.
