  Zuweisung Funktionsschablonen unvollständig
Autor Thema:  Zuweisung Funktionsschablonen unvollständig (1003 / mal gelesen)
EPLANDAU
Sehen Sie sich das Profil von EPLANDAU an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANDAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANDAU
EPLAN Electric P8 v2.8
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Ich hoffe euer Schwarmwissen bringt mich meiner Lösung einen Schritt näher.
Ich habe ein EPLAN-Projekt erstellt mit 17 Markokästen und Varianten bis zur Ebene G.
Die Makrokästen habe ich über die Makro-Definition unterschiedlichen Makros zugeordnet.
Das funktioniert soweit und ich kann die Produkte korrekt darstellen.
Dazu habe ich dann in der Artikelverwaltung Produktdaten hochgeladen und die Markos zugewiesen.
Das funktioniert soweit auch.
Mein Problem ist, dass wenn ich die Funktionsschablonen erzeuge EPLAN für eine Reihe von Artikeln die Funktionsschablone korrekt erstellt und für eine andere Reihe Artikel nur ca. die halbe Funktionsschablone erzeugt.
Die Frage ist wo muss ich suchen um für alle Artikel die komplette Funktionsschablone zu erzeugen? Wo kann der Fehler liegen?
Ich hoffe ihr helft mir weiter.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANDAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
mein erster Gedanke:
könnte sein, dass die Logik von den betroffenen Funktionen auf "Grafik" gestellt ist. Dann ist es zwar optisch schick, wird aber beim Erzeugen der Funktionsschablone nicht berücksichtigt.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
EPLANDAU
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft leider noch nicht weiter. Gibt es andere Ideen?
