 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen Nummerierung (2844 / mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010
erstellt am: 30. Nov. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-PLAN Gemeinde Wir zeichnen zwar viele aber relativ einfache Pläne. Unser Nummerierungsschema ist wie folgt zB: F1 = Vorsicherung Q1 = FI-Schutzschalter F1.1...F1.n = Leitungsschutzschalter X1 = Klemmleiste Das entspricht zwar nicht mehr ganz aktuell der Norm funktioniert aber ganz gut. Meine Frage an Euch ist jetzt ob es möglich ist ein Nummerierungsschema so zu erstellen das die Leitungsschutzschalter abhängig von der Vorsicherung (oder einer anderen Größe) wie oben nummeriert werden. Ich wäre über rege Anteilnahme sehr dankbar. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 30. Nov. 2020 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hallo Manfred, bei einfachen Planen könnte ich mir vorstellen mit Vorziffern zu arbeiten. Hört sich kompliziert an, ist aber sehr simpel. Wenn du mehrere Lritungsschutzschalter zu einer Gruppe zusammenfassen möchtest, schreibst du z.B. 1F1, 1F2,.... Das wäre die Gruppe bzw. Vorziffer 1. Bei der BMK Nummerierung kann man dann einstellen, dass die Vorziffer beibehalten wird. Kann dir gerade kein Screenshot schicken, aber ich hol das mal bald nach.... Grüße ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 01. Dez. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EplanNerd Vielen Dank für Deine Antwort. Gerne würde ich auch andere Lösungen einsetzen. Wäre nett wenn Du ein paar Screenshots hättest bzw. mit die Vorgehensweise etwas erklären könntest. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hi Manfred, hab dir mal ein Bild angehangen. Hoffe, dass es selbsterklärend ist. Hab mal 8 LSS umnummeriert. Es sollte so auch bei dir funktionieren. Viel Erfolg. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Dez. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Zitat: Original erstellt von EplanNerd: ...könnte ich mir vorstellen mit Vorziffern zu arbeiten..
Hallo, dies kann aber auch sehr fehleranfällig werden, da du nicht vergessen darfst die Vorziffer zu ändern. Auch das Weiterkopieren von ganzen Seiten (Gruppen) mit automatischen Nummerieren der Betriebsmittel funktioniert so nicht in einem Schritt. Ich gehe davon aus, dass du von einen Automaten-Verteiler sprichst, also Vorsicherung, FI und einige LS-Automaten ev. noch ein paar zugehörige RE-Schütze oder Fernschalter. Eine FI-Gruppe erstreckt sich so auf 2-3 Seiten. Hier würde ich mit Unterseiten arbeiten und die Bauteile seitenbezogen benennen und fortlaufend (keine Pfadnummerierung) z.B: -3F1, -3F2.. befinden sich auf der 3.Seiten und -3F9.. bereits auf der Unterseite 3.1 dieses Nummerierungsschema beherrscht P8 problemlos. Falls dir die Unterseiten im Projekt stören, dann kannst ja dein Normblatt anpassen und die Seiteninfo so aussehen lassen, dass diese Gruppe auf Blatt 30 und 31 dargestellt wurde und die nächste Gruppe auf Blatt 40 und 41..
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jay F K Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 5 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 10. Dez. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Nochmal ein Vorschlag von mir, da ich kein Freund von Seitenorientierter BMK-Nummerierung bin... Ich würde, auch wenn die Pläne einfach sind, eines der vielen Strukturkennzeichen zu nutzen. Also zum Beispiel: =001-F1 = Vorsicherung Gruppe 1 =001-F2 bis Fn = Leitungsschutzschalter Gruppe 1 =002-F1 = Vorsicherung Gruppe 2 =002-F2 bis Fn = Leitungsschutzschalter Gruppe 2 usw. So beginnt die Nummerierung in jeder neuen Gruppe wieder bei 1. Wenn es stört, dass die erste "Untersicherung" mit Nummer 2 beginnt, könnte man die Vorsicherung auch -F0 nennen und bei den folgenden Leitungsschutzschaltern mit 1 beginnen. Viele Grüße Jens
